Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. trak1
    trak1
    trak1
    Внутри лежала перегородка с отверстиями. Я так понял нижний отсек выполнял роль зольника. Но мне попал этот котёл со встроенными форсунками для газа как раз в нижнюю часть, самодельными уже.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @trak1, Нижняя часть - зольник был. За перемычкой стояли колосники. Можно сделать ящик в нижнюю часть, насыпать туда песок, а выше поставить горелку.
  3. trak1
    trak1
    trak1
    Спасибо ! А простите за глупый вопрос, песок зачем ?) И подскажите про длину топки, на сколько увеличивать, сейчас она составляет 350мм
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И у меня такая. Но горелка сейчас другая. Для этой лучше немного увеличить. Хотя можно и так.
    Повысить тепловую напряжённость. И чистить удобно. Удобнее всего когда он в ящике.
  5. trak1
    trak1
    trak1
    Ааааа теперь понял про ящик) Спасибо !
  6. seva221
    seva221
    seva221
    Снова приветствую участников форума. Вопрос в следующем. Имеет ли смысл переустанавливать горелку на верхнюю загрузочную дверцу? Конечно же, предварительно сварив для нее дверцу из железа. Ожидание что будет так называемый двух оборотное движение дымовых газов. Топка котла водоохлаждаемая, хочу эффективнее снять тепло. Сейчас же горелка стоит в средней растопочной дверце и газы большей своей частью уходят в теплообменник сразу.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @seva221, Поставьте кирпичную перегородку вдоль задней стенки котла, вот вам и будет двух оборотное движение дымовых газов, и ничего переносить не надо...в Вашем котле ведь вход в трубчатый теплообменник у нижней задней стенки? А если еще и добавить в получившийся 2 канал экономайзер типа "лесенки", как в Дакон ДОР 16, то вообще замечательно получится.
  8. seva221
    seva221
    seva221
    Надо попробовать сделать из мишени перегородку повыше. Если все нормально будет работать, то можно и над экономайзером поколдовать. Спасибо за подсказку.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @seva221, Сделайте из мишени перегородку, поднимите ее не доходя до верха в кирпич. В получившийся канал вставить экономайзер.
  10. seva221
    seva221
    seva221
    В общем поставил 5 кирпичей шамотных. Образовавшуюся щель между кирпичем и топкой заткнул полоской минваты. Положительные моменты уже видно. Температура выхлопа снизилась, но немного. На жаровой трубе масла не наблюдается. Совсем. Запуск стал менее уверенным, пришлось увеличить скорость дымососа. Стало лучше. Найду материал, сварю экономайзер.
  11. тетроид
    тетроид
    тетроид
    вот моя горелка с наддувом. Работает с осени. Только доливают масло. Как бы вроде все хорошо, работает в режиме старт стоп, в котельную заглядываю раз в неделю. А проблема вот в чем так называемая жаровая труба на которой у многих судя по фото белый налет судя по всему она здорово нагревается у меня же она здорово охлаждается ВВ воздухом и она мокрая, вся в масле постепенно начинают нарастать сталактиты, по началу это напрягало и я чистил эти маслянистые наросты, потом плюнул на это грязное дело т. к. горелка все равно работает без сбоев, эти наросты на жаровой трубе достигли своей критической массы, а дальше выгорают и не растут да и горелка работает без проблем. Но так быть не должно. Кто что скажет.
  12. тетроид
    тетроид
    тетроид
    У самого мысли такие. Выносить форсунку на край жаровой трубы как на дизельной горелки. Т. е. это будет не жаровая труба, а диффузор подачи ВВ воздуха. Но у меня нагар образовывался и на безнаддувной горелки.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @тетроид, Подрежте чутка жаровую, вот по те 2 отверстия на выходе, Внешнюю трубу не трогайте, внутренняя жаровая должна быть на 1,5-2 см короче внешней и чуть утоплена во внешнюю трубу.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
  15. тетроид
    тетроид
    тетроид
    С крещением православные.
