Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, практически как у Олега. Поджим я тоже делал. Сейчас острое дутьё стоит. Стабильность больше всего зависит от разряжения.
  2. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Для горелки бабингтона нужна хорошая тяга? я правильно понял?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @AndreySmith, Для любой атмосферной горелки нужна стабильная тяга. ББ можно и с наддувом делать.
  4. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    А можно поподробнее про это кольцо, какой зазор должен быть между жаровой трубой и кольцом?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Уазолюб, А вот это нужно подгонять под ваши условия. Рекомендую сделать не кольцевой зазор, а много мелких отверстий.
  6. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    @Уазолюб, 3мм на сторону, а в глубину= регулировка баланса
  7. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    если рука терпит, значит температура газов 120. хош фото сделаю, у меня рука сколь угодно будет терпеть, а т 120.
  8. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    @demon7811, т. е. фольга есть хорошая теплоизоляция? И если я меряю термопарой и всё равно 60 на поверхности гофры, то это значит 120?, А как тогда ты эти 120 намерял?
  9. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Измерял температуру внутри трубы. фольга очень хороший проводник тепла.
  10. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Конечно же, фольга прекрасный проводник тепла и именно по- этому ее поверхностная температура будет совпадать с температурой газа, что внутри неё. И если я термопарой измеряю температуру на поверхности, то она будет такая же, как и дыма, ну может на 1-2 гр ниже в результате неединичной ТЕМПЕРАТУРОпроводности
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Не будет она равно точно такой же. Вы опускаете теплопередачу с внешней поверхности трубы в окружающую среду. Рассуждая таким образом и температуру теплоносителя можно приравнять к температуре в топке. По этой теме (измерения температуры на выходе котла) здесь на форуме много есть, где показано, что мерить надо внутри и зонд помещать по центру.
  12. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Что сложного засунуть термопару в гофру?
    Раньше времени хату спалил...так у меня котел кстг, кпд 101%,ща фотки выложу...температура 60 а таплоноситель 70 :)].
  13. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    А по факту:ogo:
  14. trak1
    trak1
    trak1
    Добрый день уважаемые форумчане ! С новым годом и наступающим рождеством! Порошу вашего совета. Сама горелка уже готова, но встал вопрос с котлом. Названия четно не знаю, 2 отсека. Нижний отсек как бы разделён на 2 половины. И я что не соображу куда вставлять горелку или может вообще перемычку отпилить. Второй вопрос на сколько увеличивать топку, на данный момент она 350 мм. Фото котла прилагаю .
  15. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
