Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Есть фотки его горелки.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3597513/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3597546/
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  3. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Да у Седова конструкция с деффузором уже давно, посмотрите его последние фото. Внутри жаровой трубы металлический конус.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не покажите где? Можт я что-то пропустил? Горелкой "седого" топился 2 года, за что ему большая благодарность, прекрасно работала. Горелку 2михаил1965 с его "трубкой Вентури" не видел.
  5. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Ну дак это и есть " трубка вентури" тока здесь она—просто конус, вернее это—диффузор.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Где? фото покажите...иначе это просто горелка "седого"...и нечего пургу нести о каких-то нововведениях в виде "трубки Вентури"...
  7. svd43119
    svd43119
    svd43119
    Приветствую форумчан. На днях достался на халяву рабочий котел на жидком топливе (работал на соляре). Котел производства Корея, двухконтурный 21 кВт. Вопрос к знатокам: - возможно ли этот котёл переделать под отработку? Заранее благодарю за ответы.
  8. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Брат, извини не знаю твоего имени, наийди сообщения седого в последних темах, там он выкладывал фото, если смогу, я ссыль кину, с планшета не умею. По поводу"трубки вентури"-она ссука сосстоит из СОПЛА и ДИФФУЗОРА как минимум, а то что туда вкорячили конусную шайбу и назвали трубкой вентури...а мне нравится конусную шайбу называть окончанием мужского полового члена. это для инжЫнеров.
  9. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Страница 189 этой темы, сообшение 2828.205 страница сообщение 3061 там кстати тоже "трубка вентури":aga::pioner:
  10. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
  11. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Вот это всё топится, площадь около 100 метров, высота около 5 метров, температура- в рубашке хожу, расход 10 литров в сутки, для этого и рассчитывался котёл. Дома тоже самое, только контроллер от Максима Чичикалова. Обслуживание- раз в неделю топливо залить в емкость и раз в два месяца почистить то (можно не делать).
  12. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
  13. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Из-за разряжения в диффузоре происходит активный подсос воздуха именно туда, где он нужен- в корень факела. Опять же, из-за этого разряжения распыленное топливо активно удаляется из зоны смесеобразования, не откладываясь нигде. А баланс воздуха топка- факел настраивается по максимуму температуры в топке. Надеюсь, что ТАК понятно?
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Горелка "седого" прекрасно работает и без этого "дуффузора". Пробовал я такой, из кожуха крыльчатки электродвигателя подходящего диаметра вырезал, какого-то особого эффекта не заметил, посему как лишний девайс выкинул.
  15. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    У меня и на крестовине работало. Горелка в конструктиве Седого работает не лучше и не хуже, сам кпнструктив очень удобен и абсолютно безопасен. Но стабильности не было. А вот с этом усовершенствованием стала работать суперстабильно и расход топлива снизился процентов на 10. Впрочем я никого не уговариваю, физику я объяснил, дальше сами думайте.
