Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На одних фильтрах разоритесь...в отработке чего только нет, от болтов и гаек до воды, бычков и презервативов. Автомобильной форсункой я распылял, но только по принципу бабингтона.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Фильтра очистки топлива б. у., свои хоть вагон, отработка своя чистая.
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Каждый день фильтр чистить будете, и форсунки менять часто. Закоксуется, засориться все очень быстро.
  4. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    В диз. форсунках распыление происходит через несколько очень маленьких отверстий, они и от солярки иной раз забиваются, причем будет присутствовать еще и излучение от топки и закоксует эти отверстия через очень короткое время. К тому же, шестерённый насос на жидком масле, вернее, на отработке, имеет очень нестабильные параметры по постоянству давления. Я не даром уточнил, что не масло, а отработка. Она не совсем масло, а по некоторым факторам и совсем не масло, по этому сжечь его не так просто, а правильно сжечь, поменьше отравляя атмосферу и побольше принося пользу себе, любимому, так и вовсе очень даже сложно. И горелка Бабингтона для этого подходит более всего.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вы отработкой топились? Я топлюсь более 5 лет. Вот когда начнете, сами все поймете...
  6. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Это по тому что у вас такая?
  7. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Мне есть с чем сравнивать. И да, у меня такая.
  8. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    На 100 и более кВт бабингтон хочу увидеть, хоть на картинке. Может ссылку кто даст, одним глазком взглянуть.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    В теме у Седого была ссылка на видюху, там 200квт испытывали ребята.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На таких используют НЕ одну а больше (две-три) "голов"
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    В силу особенности котла (ор- ор) шахтный бабингтон отпадает.
    Надо вертикальное пламя сверху вниз.
  12. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    А какой котел нужен для бабингтона на 100квт? У него же факел 1 метр)
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    В Томске работает горелка мощностью под 800 Квт. Вертикальная. 12 отверстий. Наддув. Изготовлена дистанционно с моей помощью. Применяется в производстве. Пол бочки в час. Мощность большую получить гораздо проще. 100 КВт легко снимается с 3 отверстий по 0,35. Треугольником. Главное чтобы котёл соответствовал. Всех с наступающим Новым Годом! Тепла и удачи.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня бабингтон на автофорсунке неплохо работал в шахтнике Dakon DOR-16, на нем топка всего то 25 см. Но я в нем кирпичную перегородку убирал.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @2михаил1965, И как происходит теплопередача? Вы где-то лукавите. Или у вас серьёзный подмес воздуха.
