Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @2михаил1965, В дымоходах сажа горит частенько. И дома от этого горят. А какая у вас температура воды в СО?
  2. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    @ситинец, Когда тепло, до -10, 35гр, в сильные морозы не превышает 60. И опять говорю, что для возгорания нужны условия- температура, толщина слоя, и влажность, т. е. чтобы эта сажа была сухая, у меня нет ни одного из этих условий и возникнуть они на моём оборудовании не могут ни при каких обстоятельствах. А кому хочется, пусть делают дымоход хоть из платины.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"(с) А. С. Грибоедов
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И какая при этом температура дымогазов?
  5. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    @ситинец, рука терпит при длительном контакте с гофрой соединяющей котёл и дымоход, термопара тестера показавает 60.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер. Вот тут предлагают форсунки с распылением от сжатого воздуха а почему нельзя распылять горячее масло под давлением как в дизеле, только давление снизить до приемлемых условий (3-5 бар.),масло перед насосом пропускать через фильтр, насос взять шестерёнчатый, с помощью иглы можно регулировать подачу.
  7. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    А почему дизель не распыляют с таким давлением?
  8. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    какой?
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Фильтр тонкой очистки масла для диз. двигателя.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Для воспламенения в диз. от сжатия очень мало давление, тем более топливо еще надо и продавить в камеруксгорания ввкоторой уже 20-30 бар.
    распылить для сжигания в котле думаю предостаточно.
    В садовом опрыскивателе 1-2 бар. и неплохо распыляет, но свойства масла отличаются от воды и поэтому можно компенсировать увеличением давления.
  11. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Ну если сравнивать с водой...
    На дизельных горелках насосы распыляют топливо под давлением 8-12 бар. А на горелках в топливных подогревателях, вообще не распыляют давлением, а просто солярка капает.
    С маслом, тем более отработанным, вообще все по другому.
  12. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    мм, может не масла а топлива?
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да можно и топлива. У меня на установках они отличаются только резьбой а в некоторых взаимозаменяемы.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Горячее масло по консинстенции близка к диз. топливу. Вот я и предлогаю распылять его в котлепеределанной форсункой от диз. двигателя .
  15. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Я вот тоже иногда задумываюсь об этом, мысли как у вас возникают. Хочется попробовать, но вот нет готовых таких решений, это настораживает.
