Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    У меня дымоход 10 м, первые 7 из этих керамических, последние 3 асбоцемент. Стоит около 40 лет. Асбоцемент замены не требует, топились все время антрацитом, выхлоп тот еще.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Так эти трубы короткие и тяжелые. Когда давным давно отец собирал они гуляли туда сюда, и раструбы кой где лопнули. Вот я и хочу раструбы убрать совсем, а внешнюю устойчивость обеспечить четырьмя уголками продольными снизу доверху. Ферма вертикальная, а внутри эти трубы.
  3. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Я не описАлся, именно пластик, стоит уже два года. Как я докладывал, у меня температура дымовых газов, отходящих от котла не превышает 60 гр. При этом цена труб- копейки, вес- 20кг на весь дымоход.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    А не боитесь, что что-то "пойдет не так" ?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мечта пожарного инспектора...
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну это до поры до времени...сгореть не боитесь?...не дай бог в какой-то момент что-то пойдет не так, и эта "труба" попросту стечет, и это в лучшем варианте. В худшем, при возгорании сажи, пожар гарантирован.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, Я из таких труб даже вентиляцию делать боюсь.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я из них отливы делал, распилив пополам болгаркой.
  9. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Сквозь стену проходит нержавейка, пластик идёт снаружи на расстоянии 0,5 метра от кирпичной стены, сажа там никак загореться не может, там по стенкам трубы стекает конденсат. Не так у меня ничего не происходит. Самое худшее при гипотетическом повышении температуры- оплавление нижнего тройника, его выпадение и затухание котла, автоматика не видя пламени отключит подачу масла. У меня всё по взрослому сделано.
  10. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    @russian12, ты попробуй поджечь сажу, потом пиши глупости.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зачем мне ее поджигать? Она загорится и без моего участия, когда время придет...и это не глупости, пару раз наблюдал сие, довольно страшное зрелище.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Завидую.
  14. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Для того, чтобы она САМА загорелась надо, чтобы были выполнены ряд условий. А именно- температура, толщина слоя, влажность. В котле моей конструкции эти условия воспроизвести не возможно в принципе. А так то при определённых условиях горит и железо. Я наблюдаю это ежедневно, когда пользуюсь сваркой. и это не значит, что может спонтанно загореться труба дымохода, выполненная из стали. А по поводу видео- есть поговорка, что в дурдоме валенки ...бут (сношают)
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну, ну, каждый сам кузнец своего "счастья"...:close:
