Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня цилиндрический компрессор от холодоса уже более 7 лет отработал, изначально именно на нем горелка ББ работала с 3 атм на автофорсунку. Уже 5 лет он работает в паре с подобным на переделке с дизельной. Изредка пою их ТАД17, им нравится.
    Примерная мощность горелки определяется исходя из расхода масла 10-11кВт\литр.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не, ну можно еще вторичку наддуть. Полную мощность с автофорсунки я так и не снял, но думаю 80-100кВт вполне реально
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сделайте зазор между трубами 1-1,5см, сможете еще поднять мощность горелки, за счет ВВ.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Что-то мне говорит что ВВ там уже много. 200 литров воды на 20 кВт?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Какая площадь дома? Какая температура на улице, как дом утеплён?
  6. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    я тоже масла добавляю в неделю грамм 150 выпивает, вот думаю захлебнуться может? или гидроудар? или лишнее просто выплюнет? как определить когда хватит, уже была мысль дырочку просверлить и щуп поставить, не знаю как там внутри расположено чтобы до дна щуп можно было опускать? кто в курсе? у меня круглый расположен горизонтально с одного торца у негореле запуска, с другой две трубки напорная и заборная она повыше?
  7. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    воды 2 000 литров.
    дом таки небольшой 150-170 м 2 три этажа/ цокольный-высота240 наполовину в земле, первый высота 270, второй высота 340. Материал стен монолитный бетон, утепление снаружи 15 см пенопласт, снаружи система мокрый фасад., крыша плоская утепление перекрытия 35 см пенопласт (+ в ребрах перекрытия 20 см пенопласт) снаружи по пенопласту 5 см бетонная стяжка и гидроизоляция. Вот Окна конечно большие на втором 3 окна 160Х220 на третьем 160Х300, 120 Х 220 2 шт ну и по мелочи еще квадрата 3 наберется в туалете и на антресоли.
    Отопление только теплый пол на 2м и третьем этаже, и во входной группе, в цоколе котельная и баня, там всегда тепло.
    на улице сейчас -19 в доме 25-26 градусов. горелка сегодня работала часов 6, сейчас выключил, в теплоаккумуляторе 51 градус. Завтра в районе обеда в аккумуляторе будет будет 28-30 градусов буду снова разжигать горелку.
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Как конструктивно организовать наддув? куда дуть? как организовать поток воздуха в зазор между трубами? как я понял в отверстие куда распыляется топливо наадувать нельзя!
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Поить маслом нужно через заправочный патрубок, закрывая при этом всас. Никакого гидроудара при этом способе не будет.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня был в корпусе горелки сделан, наддувал весь корпус и в межтрубное пространство и в полость шара, впоследствии я его убрал, вполне хватало ЕТ, даже с избытком. Как в Вашем случае, вам виднее.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С горелкой ББ теплоаккумулятор не нужен. Зачем? Ставите контроллер (хотя бы ардуино) и горелка работает автоматически, старт\стопом по комнатному термостату. Будет работать не 6 часов подряд, а час через час примерно. Очень комфортно, девиация температуры помещения составляет 0,25-0,3 гр. Скетчи ардуино выложены в открытом доступе, читайте.
  12. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    у меня система отопленияя уже сделана с теплоаккумулятором, не переделывать же, пускай стоит.
    а по поводу ардуино дайте ссылку где читать?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Перекрыть то его не долго.
    https://www.forumhouse.ru/threads/182497/page-78
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    естественной тяги тоже вполне хватает, шибер на трубе прикрываю вполовину. вчера пробовал дуть вгорелку улиткой маленькой, но вполне мощной, и между труб и в шайбу за шаром частично, сразу тухнет
    а если сделать дуть через дверку выше горелки отдельной трубкой в район середины факела, но нужно как то распределить воздух по кругу наверное? какие есть еще варианты подвода вторичного воздуха и как проще организовать. Сейчас просто открыл одно отверстие в дверце круглое (фото вначале темы) гореть стало заметно лучше, дыма нет вообще, качество сгорания улучшилось. значит вторичку нужно добавлять, я правильно предполагаю?
  15. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Нормально забирает масло и всасывающим патрубком, он просто в корпус выведен поэтому во время заправки маслом гидроудара нет, это я понимаю. у меня вопрос в другом, если я буду часто поить он не будет успевать выплевывать в рессивер (а он это дерает постоянно во время работы) может произойти переполнение корпуса маслом и вот тогда если попадет в поршень может ли быть гидроуддар,? хочу просверлить переливочную дырочку на 1\4 высоты от низа, и заправлять раз в неделю до этого перелива, тогда можно точно проконтролировать уровень масла в корпусе. как считаете будет такая система работать?
