Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Пардон DOR-12 (3 ходовой)
  2. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Инструкция и чертеж
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сделать дверку с отверстием и снять колосники.
  4. seva221
    seva221
    seva221
    Здравствуйте, форумчане. Решил заморочится с газовым поджигом. Пока не пробовал поджечь, ищу шланг с редуктора на трубку. Сделал пока так. У кого может другие рабочие варианты, готов повторить.
  5. seva221
    seva221
    seva221
    Сделал поджиг. Все поджигается. Снизил температуру масла, до той что раньше не поджигалась. С газом поджигается уверенно.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот шланг между баллоном и клапаном совсем не гууд
  7. seva221
    seva221
    seva221
    Что нашел по диаметру. Отрезок автомобильного шланга, топливный, что на рампу идет.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошая кампановка на фото. Конечно можно было переходник на баллон на прямую припаять, но это дело вкуса.
  10. romik2000
    romik2000
    romik2000
    С колосниками пнятно, меня интересует устройство дверки, нужно ли убирать заслонку 1? Нужно ли убирать хрени 2? Какое расстояние проставки между горелкой и дверкой если камера сгорания судя по мануалу порядка 20см 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @romik2000, Заслонку убирать, иначе КПД ниже. А что там за "хрени" 2 ? Кирпичики дожига? Убирать. У дверки нужно снять поддувальную заслонку (она на штифтах), и поставить трубу (Ф100мм) проставку, для выноса горелки. У меня длина проставки, и по совместительству воздуховода 110 мм. В нее вставляется горелка с жаровой трубой.
    И еще, для чистки каналов там есть круглый лючек, открывающийся в поддувало. Чтобы можно было как-то чистить каналы, я там кирпичем отгораживал полость, чтобы песок туда не попал, когда засыпать поддувало будете. На год хватало. По заполнении полости песок отгребаем, кирпич вынимаем, чистим.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    И клапан нужно ставить после редуктора...
  13. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте.
    Устал читать длинные темы. Поиск не помог.
    Ткните носом.
    Вводная:
    есть автосервис (масло соответственно тоже).
    Есть слесаря в грязной одежде.
    Есть система отопления на твердотопливном котле на дровах.
    Задача: максимально бюджетно спалить отработку.
    Хотелки: выхлоп не совсем страшный. простота конструкции (временная скорее всего), без вентиляторов и прочих наворотов.
    Вообще не критично: расход, КПД, длительность работы без обслуживания,
    Ютуб из всех вариантов выдал наиболее приемлемое так:
    Вопрос:
    1. пробовать делать по данному видео? Или здесь кто что получше придумал (не намного сложнее).
    2. пусть на 7-10 кВт 4 литровой масла канистры на 4 часа должно хватать?
    3. Как регулировать? на что смотреть? чертежи есть какие?
    ПС: все, что нельзя в сервисе собрать "из под стола" или дольше 4х часов не интересно.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот и поставьте 1 из них следить за этой бандурой...или читайте тему с начала. Все описано, чертежи есть, запчасти от авто, но Вам видимо не подойдет, всяко больше 4-х часов...зато полностью автоматически.
  15. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Подскажите сколько производительность должна быть компремора ? от Холодильника попдойдет ?
