Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чугун - наше всё...:)...но никак не пластмасса...:aga:
  2. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Да хоть из платины делайте, мне пластмасса нравится- прочная, не боится химии, лёгкая. Остальное домыслы.
  3. trak1
    trak1
    trak1
    Спасибо за советы, но пластмасса я думаю это пожароопасно, а чугун тяжеловато. Буду смотреть в сторону нержавейки хорошей .
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зато вечно...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @2михаил1965, Ваш совет может привести к приближению факела к шару с последующим коксованием.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @тетроид, У вас похоже проблема в дюзе. Если нет возможности просверлить то попробуйте сделать из бензиновой форсунки.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @trak1, У меня стоит уже больше 10-ти лет нержавейка 0,5 мм. Металл разный, есть и наш и импортный. Но лучше утепляйте, меньше плакать будет.
  8. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Китайская так наз. нержавейка, магнитная, под дождём только не ржавеет. На сезон не хватает, просто рассыпается в труху, уже два дымохода поменял. Потом плюнул и уже два года стоит пластмасса рыжая, и ничего ей не делается. Только под дренажным отверстием сталактит растёт, надо постоянно обламывать. Про коксование на шаре- если приблизить, то да, но приближать не надо, 4 отв. по 5мм не приблизят, а завихрения уберут, я так делал после неудачных попыток с укорачиванием диффузора. У меня получилось в итоге 4 отв по 5 мм.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @2михаил1965, У всякой нержавейки есть марка. Если металл соответствует своей марке то не важно где его плавили.
    Я делал 3 отверстия по 4 мм. Мне не понравилось. А вот коническая подпорка работает лучше. Но это уже совсем другая горелка...
  10. trak1
    trak1
    trak1
    Утеплить вот таким утеплителем можно ?
  11. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @2михаил1965, В декабре купили на производство несколько листов нержавейки. По сертификату вся производства КНР. На каждом листе нанесена марка и шифр плавки. А про "грамотных" манагеров мне рассказывать не надо :aga: Я по первому диплому механик.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если вата базальтовая то да
  14. trak1
    trak1
    trak1
    Да базальтовая. Спасибо за подсказки .
  15. CZ550
    CZ550
    CZ550
    Великий Новгород
    Скажите, а "корпус шара задняя стенка" крепится к "основанию шара" через отверстия 10 мм. (указано стрелочкой) или шаром? Корпус шара задняя стенка 1.GIF
    И как крепится жаровая труба, на чертеже нет ни каких фланцев а на сборочном есть некоторая несостыковка, я ее кружком обвёл Установка электродов1.GIF
