Что происходит со скважиной
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем водичка, 04.11.09.
  1. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Пробурили 120 м, насос на 50м, дебет - 5м3\ч, отвесом пытались сами проверить глубину - доходит до 80м-дальше не идет. Вода спустя год - то с песком и с взвесью глины, то практически прозрачная. Причем меняется в течении дня несколько раз. Анализ воды спустя год также изменился в разы... Разве такое бывает?
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    До глубины, куда проникае отвес - обсадная труба, она скорее всего посаджена на твёрдую породу, да неплотно, а дальше идёт открытый ствол.
    Так вот груз попадает на полку между стенкой ствола и стенкой обсадной трубы, естественно скважина не абсолютно вертикальна.
    Из-под колонны обсадки постоянно выходит вышележащая порода.
    Решением может быть опущение пластиковой обсадки с щелевым фильтроучастком и донной пробкой на всю глубину (120 м), а пространство между трубами надо засыпать фильтровальным гравием и верхние 10-20 м - бентонитовой крошкой.После чего тщательно прокачать.
    Диагноз вызван небрежным отношением к работе бурильщиков.
  3. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Да, в паспорте написано, что скважина закреплена трубой длина которой 80 метров. Вообще, дали два паспорта: 1-официальный, а второй - настоящий. Так вот, в официальном написано:закреплена трубами длиной 25 метров, ф. сетчатый - 25-38 метров, абсолютная высота устья - 92м, глубина - 40 м. В настоящем написано следующее: закреплена трубами длиной 80 метров, абсол. высота устья - 92м, глубина - 120 м, про ф. сетчатый - ни слова.Все слои - пески, какие-то песчанникис прослоями красных глин. Как это( в официальном паспорте, причем): высота устья - 92м, а глубина всего 40м?Почему в настояще (т.е.неофициальном) ни слова о фильтре? Может его вообще нет? Эти "бурильщики" насуже "нагрели" с насосом: вместо нового Грундфос SQE засунули старый SQ, но были с позором разоблачены и насос заменили. Боюсь, со все скважиной выходит та же "петрушка". Бурили ночью, что они там делали ?- боюсь подумать. Анализ отбирали сами, привезли протокол - ну просто идеальная водица. Спустя некоторое время сама отвезла воду на анализ - караул! Железо - более 3мг, жесткость - 8, остальное, к счастью, в норме. Есть подозрение, что водичку на анализ сдали не мою... Ну как верить людям?
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    92 м - абсолютная отметка над уровнем моря,а всё остальное - глубины от поверхности хемли.
    Фильтра у вас нет.Вода поступает через открытый ствол, так как он пробурен в твёрдых породах, то не осыпается.
    На содержание элеметнов в воде гарантия не даётся и предусмотреть это почти невозможно.
  5. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Ориентироваться надо на неофициальный паспорт. В Вашем случае не должно быть фильтра. Фильтром является известняк. А во то, что песок- плохо посажены трубы на известняк. Вызывайте буровиков - это гарантийный случай.
  6. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    В паспортах про известняк - ничего. Есть только следующее(описываю неофициальный, т.е. настоящий):
    1.Пески, суглинки, супеси, глина с прослоями песчано-гравийных отложений - 40м,
    2. Глина с прослоями песков - 19м
    3.Пески, песчанники с прослоями глин - 21м
    4. Пески, песчанники с прослоями красных глин-40 м
    Обсадная труба диаметром 159 мм - до 80 м, а дальше нарисован открытый ствол.
    Статич. уровень-18м
    Динамич. уровень - 30 м
    Дебет -5м3/ч
    Этот район "в плывунах".
    Глубина - 120м.
    Способ бурения- роторный.
