Обшивка цоколя листами ЦСП
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Вадим Питер, 23.12.18.
  1. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Построен дом из бруса. Если со стенами все понятно, зачистил, загрунтовал и покрасил, то цоколь требует иного подхода. Он сложен из бетонных блоков и утеплен экструдированным пенополистиролом 50мм. Изначально планировалась облицовка камнем, но в результате корректировки общего бюджета на строительство, от камня пришлось отказаться. Осталось несколько вариантов: -пластиковые фасадные панели, имитирующие камень; штукатурка на сетке и ЦСП. Пластиковые панели, по мере изучения, отмел сразу. Со штукатуркой не получилось, так как не нашел нормального мастера (либо не интересно, либо дорого). Услугами иностранных специалистов не интересовался принципиально. Осталось ЦСП и две недели отпуска.
  2. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Начал с ветровлагозащиты.
  3. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Затем обрешетка доской-дюймовкой. В ход пошли доски, оставшиеся после стройки. После установки покрыл антисептиком.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Интересный ход мысли... Зачем это все? Просто прикрутить неспортивно?
  5. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Встал вопрос о том, чем раскраивать листы. Срез должен быть идеально ровный, без сколов. Остановил свой выбор на погружной пиле ELITECH с направляющей шиной. Это аналог FESTOOL, только раза в три дешевле. Надо сказать, что инструмент справился с задачей на пятерку. Шина в комплекте длиной полтора метра. При распиле длинных деталей пришлось докупать еще одну.
  6. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Мы же не ищем легких путей! А если серьезно, стена была мягко говоря не идеальной. С помощью обрешетки ее удалось выровнять и обеспечить вентзазор.
  7. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вооружившись знаниями, приобретенными на данном форуме о креплении ЦСП начал монтаж.
  8. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Расстояние между листами оставлял 10мм, в промежутках деревянную обрешетку закрывал полосками из жести. Для крепления использовал желтые саморезы впотай.
  9. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    С окнами пришлось повозиться.
  10. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Окрашивал валиком краской для цоколя TIKKURILA YKI в два слоя без грунтовки.
    P81112-150253.jpg P81112-150412.jpg IMG-20180924-WA0012.jpg IMG-20180924-WA0008.jpg
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Там температурное расширение вроде как есть - не оторвёт саморезы?
    А вообще, очень даже годно, выглядит просто как бетонные блоки, а после покраски вообще отлично, надо наверное так же делать, а то ЭППС наклеил на клей пену и так и оставил, внешний слой явно не сильно рад солнцу, хотя пока деградации не видно.
  12. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Здесь температурного расширения нет. ЦСП реагирует на влажность, так как состоит из опилок и цемента. Некоторое движение есть. Саморезы не срывает. Сам материал мягкий и деревянная обрешетка позволяет двигаться.
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    А точно, это я с плоским шифером спутал.
  14. Brownxc
    Brownxc
    Brownxc
    Минск
    Вадим, оч классно получилось. Делаю у себя тоже самое. Вопрос, как выполнено примыкание плит ЦСП на откосах в гараже, в особенности интересует вид "изнутри", т. е. когда ворота открыты и смотришь из гаража наружу?
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Единственный вопрос, зачем на Эппс ветровлагозащиту?
