Посоветуйте газоанализатор бытовой
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем jexon25, 23.12.18.
  1. jexon25
    jexon25
    jexon25
    Посоветуйте газоанализатор бытовой для определения герметичности, наличия отсутствия и места утечки бытового газа
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я тоже заморачивался этим и даже купил на авито бу прибор за 5000 - для пропан-бутана, из тех, что используются для ТО автомобилей на газу. Впрочем, не уверен, что не зря потратил деньги: по крайней мере проверка на туристическом баллоне не показала удовлетворительного результата, хотя в тамошнем газе всего 20% пропана. Но открывать газ в доме на проверку не захотел. Думаю, стоящий прибор, да если ещё если ставить вопрос о внесённом в реестр, будет стоить от 25000 руб. И эти приборы, по хорошему, должны проходить регулярную проверку. Поэтому, возможно, в бытовых целях стоит ограничиться мыльной эмульсией?
    Впрочем, у меня вертится контекстная реклама бюджетного варианта.
  3. jexon25
    jexon25
    jexon25
    Спасибо за ответ, понял приборы дорогие, мылом придется ограничиться
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Надёжный и дешёвый способ.
    Есть и другой способ:
    Можно в трубу врезать электроклапан, который будет перекрываться в случае утечки автоматически.
    Стоит около 10 т. р.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Одно другого не исключает. Даже с газоанализатором+клапан необходима регулярная проверка соединений и замена гибкой подводки.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Согласен. Хуже не будет.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Кстати, о газоанализаторах + клапан. Катушки клапанов имеют свойство перегорать, по крайней мере у меня такое было. Симптомы: нагревается корпус и клапан не срабатывает до конца, или срабатывает, но не перекрывает. Такое же часто бывает на автомобилях с ГБО. Таким образом, этот элемент также нуждается в регулярных проверках. В плане клапана достаточно нажать тестовую кнопку на газоанализаторе, а чтобы проверять газоанализатор, нужно обдуть его газом :)
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Газовщик делает проверку на утечку пропана течеискателем. В результате я заменил клапан на новый.
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Брал напрокат газоанализатор Сигнал-4, определяющий сумму углеводородов. Хотя так и не смог установить ноль, нашёл течь в обвязке газгольдера. За неделю надула 22% НКПР, по тому же прибору. Поджал, хотя закручено было крепко, течь ушла, проверил через день опять газоанализатором, вроде порядок.
    Там соедение конус, латунь-латунь по словам мастера:
    Фото крупным планом: Течь — копия.jpg
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фум ленту подмотайте, только наоборот, у POL соединения резьба другая - под газ. И все получится.
    Вижу у Вас сделан подъем редуктора + обмотан утеплитель. утеплитель уберите, толку от него ноль ;(
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    На следующий день и на второй утечки не было. Обмылю на сл неделе и ещё через одну - если найду утечку, сделаю обязательно.
