1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, Дима, запарился я в твоих темах искать... напомни, когда у тебя монтаж отопления начался - хоть по дате найду... :|:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Каркас потолка готов. Сделаны перемычки под торцевые стыки листов ГК, там Ширина перемычки 330 мм., опирается на такие же упоры которые описывал выше.
    Обед и можно приступать к монтажу листов ГК. Но сначала нужно придумать и развесит разводку под второй свет, пока не знаю как. А можно вообще его не делать, люстра по центру и два бра в зоне библиотеки.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Прошлый год октябрь- декабрь
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кофе всё попили, я да:|:
    Пора приступать к монтажу листов ГК. Разметил линии крепления и снял фаски на стыках сразу в мастерской. Натаскал листы в комнату, поставил на проставки из профиля, чтобы легче брать было.
    Начинаем;)
    Что нам понадобиться для монтажа в одну каску:
    Подъёмник ГК, поясная сумка, саморез для ГК, шуруповёрт с патроном ограничителем для закручивания саморезов, можно обычным шуриком с ограничивающей насадкой, но им долго крутить, скорость маловата.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Развёл по потолку кабель под второй свет, решил, что он больше нужен в зоне библиотеки. У рабочего стола достаточно верхнего, настольного света, плюс панорамное окно с левой стороны.
    Начал монтировать листы ГК. Выдерживаю зазоры вдоль стен не менее 5 мм., и зазор между плитами ГК около 3-4 мм.
    IMG_1506.JPG IMG_1507.JPG IMG_1509.JPG IMG_1510.JPG IMG_1511.JPG IMG_1512.JPG IMG_1514.JPG IMG_1515.JPG
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Этот зазор потом унифлотом? или вообще не заделывается?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, заделывать не надо, он для сезонного расширения плит служит. При отделке закроется потолочным плинтусом.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Привет Валера! :hndshk:
    Я не силен в вопросе выбора между паркеткой и инжинеркой. Приходилось красить и то, и другое, присылали халтуру от разных производителей...Каких?Я даже не знаю, но чисто по своим ощущениям я бы себе взял инжинерку. Еще раз повторю, я не знаком с производителями таких досок. Я не занимался укладкой таких полов, но уверен что замковые соединения хороши только при укладке. В эксплуатации же лучше полы, с паз-гребень,и "посаженные" на клей, это однозначно!
    Покрытие? Тут предпочел бы классическое масло с твердым воском...Вот только знать бы, маслом какого производителя покрыта доска...Работал,и работаю маслами минимум пяти производитей...Разница огромная, но каждый диллер хочет минимизировать затраты на производство...Под каким "маслом" они потом все это преподносят заказчикам, только им и известно...
    Лак...Работаю и по лаку. На линии с УФ отверждением. Обычно это лаки с эффектом масла. То есть по тактильным ощущениям очень похоже, действительно...Но только до первой царапины. Чем потом восстанавливать поцарапанный пол? Где взять схожий материал, со схожей степенью глянца, и как в бытовых условиях это полимеризовать?...
    Вообщем масло! И от именитых производителей. И если не уверены, что доска покрыта качественным маслом, то после укладки нанесите сами один бесцветный слой необходимой матовости. Заодно будете знать чем можно потом это "отремонтировать" ...
    :hello:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @passatb3mono, Спасибо, что дали рекомендации по покрытию. По поводу монтажа, укладывать буду сам, хочется минимизировать трудозатраты и неопытность укладки доски на клей.
    Вот только прислали желаемые мной образцы. Салон "ParcetDoska", как я понял эта доска их производства. Замковое соединение.
    Первый образей, уф сушка (наверное о нём вы писали выше)
    Второй и третий образец масло (Бельгия)
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Основной объём потолка смонтирован, остались небольшие вставки, ну это я быстро с ними разделаюсь:victory:
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    №3 там 2 разных рисунка соединили что ли?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Андрей, а расскажи что думаешь про толщину верхнего слоя и что в этом случае предпочесть.
    И какое масло тебе по качеству нравиться больше так для понимания вдруг у этих получится узнать чем они покрывают. По ранжиру так сказать выстроить.
    Я понимаю что масло по степени матовости рассматривается многими.
    Дима тебе блеск на полу нужен?
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну, под клей надо организовать фанерное двухслойное основание. Это обычно полценника доски еще поест...Под замковое полы вообще вноль надо вывезти, ну и подложка, что б не "хлопало " потом.
    Масло Ciranova ?Если да, то очень неплохо. Есть их бесцветное оксидативное масло, вполне достойный вариант. УФ материалы все от них...Не осмо конечно, но нормально.
    А вот производят ли они доску? не знаю, вряд ли...Я даже уверен что нет!
    Знают ли они сами чем покрыта доска? Тоже вряд ли...
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Дим, мне 1 номер нравится...универсальный, мне кажется.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @passatb3mono, Андрей, то что шип паз и клей это круто понятно. Спасибо за разъяснения!
    Про основание 2-хслойное это в разбежку что бы температурное расширение компенсировать...
    Инженерная доска под маслом (выбрать степень блеска по желанию) более выгодный вариант чем под УФлаком в эксплуатации я так понимаю?
    Циклевка, я так понимаю, инженерной доске под маслом не понадобиться, с маслом проще будет с минимальными затратами восстановить поверхность?
