1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Давление было примерно 110, хочу в следующий раз уменьшить примерно до 80-90.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    пылит?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что по расходу краски. Производитель пишет в среднем 10м/1литр. Продавец рекомендовал покупать из расчёта двух слоёв 5м/1литр, плюс ещё добавиться вода на разжижение краски. Я на 9 литров добавил примерно 700 мл., воды, получил объём примерно 9,7 литра. В итоге после покраски 22 м/кв., расход более 2/3 от 9,7 литра. В наличии есть ещё ведро на 2,7 литра, возможно хватит на одну спальню площадью 17 м/кв., этих сложённых вместе остатков, примерно 5 литров.
    Возможно из за более высокого давления получил перерасход, буду пробывать дальше.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ты знаешь, визуально пыль не видно, но если снять очки, то чувствуешь её глазами.
  5. Вячеслав331979
    Вячеслав331979
    Вячеслав331979
    средний расход практически любой краски минимум 0,25 кг/м2 за 2 раза (2 слоя), также от впитываемости основания зависит...поэтому смело можно покупать из расчета 0,3 г/м2
  6. Вячеслав331979
    Вячеслав331979
    Вячеслав331979
    1 литром краски никак 10 м2 не покрасить, даже за 1 раз
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Выкрасил спал ню Малой сразу на два слоя в двух направлениях, краски как раз хватило, осталось 200 грамм. Пока сохнет, поехал в магазин за краской.
    IMG_20200217_145701.jpg IMG_20200217_145634.jpg IMG_20200217_145630.jpg [/ATTACH]
    Да, давление в этот раз выставил на троечку, это примерно 70 бар.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Demidovdm, Нормальный ты такой темп взял. :super:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Осталось только без косяков научиться красить. Потолок многое прощает, со стенами будет сложнее.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Краски купил, хотел заняться своей спальней, но на багетах краска ещё не высохла, чтобы сошкурить подтёки.
    В комнате Малой всё намного лучше, один подтёк на внешнем стыке багетов, тоже пока не высох, чтобы исправить.
    Смотрю на потолок, вроде всё ровно и бело. Но постоянно есть сомнения, смотрю ещё, вроде есть кое где просвет, есть желание наложить ещё слой краски. В общем то ли они есть, то ли их нет, не знаю. Уже второй год живу при белом фоне стен и потолков, глаз уже не воспринимает точно, чисто белый или всё же нет.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как видно основной касяк при покраске, это подтёки на багетах. Впитываемость у них 0, да ещё и гладкие. а дюрлпласт тот что на стенах, вообще как стекло.
    Пока вижу один выход, перед покраской потолка сделать небольшой нарыл на багеты, дать высохнуть, а потом уже красить потолок и конечно сам багет. Первый слой высохшей краски не даст так легко скатывается следующим слою (хотя на ощупь высохшая краска гладкая), плюс появится кое какая впитываемость.
    На стенах наверное так и придётся сделать.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нашёл я на потолке те места, где мне казалось...
    И это ни непрокрас, а места где краска сохла быстрее всего. Она не успела растянуть я, отсуда шероховатость, которую видно на просвет. Потолки грунтовались два раза Церезитом.
    Вот таких вот пятен не хочется увидеть на стенах. Хоть краска и матовая, но разнородность поверхности (гладкая и шершавая) дают такой некрасивый эффект.
    В связи с отсутствием у местной Судии красок от Тиккурилы, грунт краски Луя, который позволяет избежать таких случаев, нужно что то искать другое, возможно и производителя красок.
    Печалька однако.
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я красила так:
    сначала багеты, 2 слоя или 3 (первый ооочень тонкий, второй потолще, правило одно - лучше недо чем пере, особенно на первом слое)
    3-й слой с заходом на потолок см 15
    затем потолок валиком 2 слоя (но суть не поменяется, один слой валика = 2 слоя краскопульта, примерно)
    затем все пылю вместе краскопультом и потолок и багеты
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Подтёки на багетах досих пор не высохли, придётся зашкуривание и покраску переносить на завтра. Что то ночью сегодня не хочется работать, погода наверное плохо на меня влияет. :aga:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Постарался сделать фото, чтобы видно было качество покраски, а так же место где есть шагрень на потолке. Так же видны капли краски на багете. Палец в кадре, чтобы камера сфокусировалась на поверхность.
    IMG_20200217_191746.jpg IMG_20200217_191709.jpg IMG_20200217_191700.jpg IMG_20200217_191619.jpg IMG_20200217_191603.jpg IMG_20200217_191524.jpg
