1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дим а брось название котла что бы долго не искать по всем темам
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    БАКСИ ЛУНА 3 КОМФОРТ 1.24
  3. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Такая же ситуация, на втором холоднее. А сколько в месяц газа у вас кушает?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима сделай как тебе советуют, верно советуют, верни панельку в зад, накрути головки и выстави температуру. Куча народу так живёт в том числе и Я:)] Если гидравлика настроенная правильно то все проблему Уй дут как страшный сон.
    Ты так и не ответил кто все собирал опресовывал и настраивал.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Были одни сантехники, пропали, продолжал монтаж сам. На котельную нашёл другого сантехника. Он собрал, запкутил, я настраивал.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да была она там, на котле. Но там у меня более холодное помещение и котёл работает без остановки, пытаясь заведомо холодное помещение нагреть до определённого уровня. Мне это надо?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, а прозвучало предложение настроить работу котла по температуре обратки - это возможно?
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Нужно работать по температуре внутри (референтного для тебя) помещения. В остальных удавить термоголовками.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут референтное помещение с ВТП ему изначально надо температуру меньше чем РО.
    И соответственно котел на более высокую температуру теплоносителя выйти не может (панель не дает).
    И потому на прогрев РО температуры теплоносителя не хватает.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Датчик (морда котла) температуры, как я понял, легко переносится, так его и над перенести на 2ой этаж с РО в коридор.
    ТП на первом этаже при этом отрегулировать 3х-ходовым краном, который не даст их перегреть.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Со вчерашнего дня, после того как убавил температуру теплоносителя ТП, на втором этаже потеплело на 1*. Вроде совсем немного, но. Котёл стал работать более продолжительное время, чтобы поддержать выставленную температуру на первом этаже. Отсюда и радиаторы большую часть времени горячими и отсекают прохладный воздух от окон. Скорее всего это приведёт к большему расходу газа. Вот как сделать, чтобы котёл понимал, какой этаж ему греть? А именно если на первом этаже температура достигла заданных значений, автоматика отключат ТП первого этажа и продолжает греть РО второй этаж до заданной температуры.
    Если нужно какие то датчики тянуть, то надо делать это сейчас, пока стены не покрасил или не поклеил обои.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    К данному котлу можно купить дополнительную панель. Есть безпроводные и проводные. Если такую панель повесить на втором этаже, будут ли они дружить и будет ли котёл понимать, что надо греть, а что уже отключать?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера в очередной раз заезжал в компанию, которая вывозит бытовые отходы. Они мне с 14-го года начисляют абонентскую плату, сейчас накопилось 4000 рублей долга. Я уже был у них пару лет назад, пытался получить ответ на каком основании они это делают. Я зарегистрирован на другом адресе, старый дом снесён в 14-ом году и снят с учёта. В кадастровой выписке теперь значиться, земельный участок под жилую застройку.
    Задавал вопрос на каком основании вы начисляете мне эту плату. Они типа, на владельца.
    А как вы можете два раза начислять на одно физическое лицо, за квартиру и за участок? Молчат.
    Так вчера при посещении их офиса узнал, что они подали на меня в суд, а мне даже не приходило ни каких уведомлений по прописке. Прошёл суд или нет они не знают, если прошёл, то дело уже передали судебным приставам. Попросил, чтобы позвали юриста на разговор, поговорили. Он так же не дал ответа о правомерности начисления услуги два раза на одно лицо. Договорились, что я привезу документы о снятии старого дома с уёта, они будут думать, что делать.
    Я из принципа буду с ними бодаться, так как я не пользуюсь их услугами, дома как такового нет в природе, а потому и нет зарегистрированных лиц в нём. А со следующего года плата поднимется в разы, да ещё и другая компания будет этим заниматься.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это можно сделать только панелью, перетащив ее на 2 этаж.
    Или как предлагали ранее запретить котлу определять температуру по месту нахождение панели и по ней регулировать свою работу.
    В этом случае котел будет работать по температуре теплоносителя.
    Первый этаж будет регулироваться по блоку ТП.
    Второй по температуре выставленного теплоносителя (для этого я бы датчик наружней температуры прикрутил и ПЗА настроил в котле, вчера смотрел эта штука вшита). ну или по термоголовкам как поставишь.
  15. VadimFP
    VadimFP
    VadimFP
    Тюмень
