Параллельная работа газового и электрического котлов. Так можно?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maxim_Dorofeev, 22.12.18.
  1. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Да, только один параметр... Спасибо!
    По времени его можно программировать, но лучше программировать все из одного места. У меня есть умный дом от эктостроя и вот все в него хочу собрать. Так если что, то удаленно можно и программу поменять.
    А! Вспомнил, что меня смутило... В случае, если замкнуть контакты комнатного термостата, я не понял из инструкции как себя поведет котел. Он продолжит поддерживать постоянную температуру подачи (отключаясь по мере надобности) или будет греть теплоноситель пока контакты не разомкнуться?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  3. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Да, по поводу нюансов...
    Работа в каскаде, как я понимаю, это когда все котлы греют одновременно. А у меня подразумевается попеременная работа.
    Кстати это вот один из нюансов?
    График температуры обратки:
    Как будто какая-то часть теплоносителя проходит через неработающий котел и потом подмешивается. В итоге, котел раньше грел на 40гр (и обратка была 36гр), а теперь греет на 40гр, какая-то часть приходит с обратки 35гр и в систему идет 39гр и в обратке 35гр.
    Это не страшно?
  4. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Спасибо! Заработало...
    Нашел контакты, подключил два провода, кинул на эктострой. Теперь могу со смартфона и газовый котел тоже включать/выключать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратные клапана стоят в обвязке котлов? А то Вы все контакты зачищаете, графики рассматриваете..., может фотку выложить действа, или точную схему разводки (с фитингами) нарисовать?
  6. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Вот заметил, что действительно клапана не хватает... Кладу руку на обратку у BAXI (все краны открыты) - тепленькая. Закрываю обратку у Протерма - чувствуется, как обратка становится прохладнее. Видать, BAXI толкает горячий теплоноситель и часть его заталкивается в поачу Протерма и выходи у него из обратки...
    Вот не знаю, так вообще можно систему эксплуатировать?
    А вставить клапан - это сложная история? Система-то рабочая в готовом доме... Понятно, что если бы сейчас с нуля все проектировалось, было бы проще...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сантехник и хирург - близнецы братья...только спецодежда разная.
  8. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Вот с клапанов-то все и начиналось... нет их...
    Вот схема:
    Вот фото:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все котлы со своими насосами, а насос газового котла, работает постоянно (если котел включен...).
  10. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Да, все так.
    У каждого котла есть свой насос. Плюс два насоса снаружи (один на пол, другой на радиаторы)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там все нормально, у Вас котлы никак не подружатся...
    @Maxim_Dorofeev, Я тему сначала не читал. пардон. только схема на глаза попалась... Жуть как приятно, что вы быстро реагируете на замечания! 996613138.gif
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам надо поставить по одному клапану на подачи (или на обратки) На фото не видно есть американки или нет.
    @касимов 2, Он неправильную схему подпихивает опять. У него первичное кольцо. Я исправленную выкладывал
    Там сливать то у вас 3л. что бы доделать можно было.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема, к действительности обвязки не подходит... Там похоже один коллектор от коллекторного блока... Поэтому кроме котлов, еще и в нем замес творится...
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Радиаторы хапают обратку от ТП.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И от себя хапают...до кучи.
