Преобразователь с 220 на 12В
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем MadHunter, 22.12.18.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно этот подойдёт
    Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well LRS-350-12
    Допускает перегрузку до 140%. И договориться о возврате (если не потянет). К нему нужно сделать любой корпус.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я так и не понял, в чем проблема с выбором источника. Мощность не запредельная, напряжения стандартные. Все данные для поиска тоже в наличии
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    На АЛИ легко ищется по словам.
    12 В в 30A 360 Вт Импульсные блоки питания светодио дный драйвер для светодиодные ленты дисплей AC200-240V Бесплатная доставка
    в районе 1200 р с доставкой.
    Да, еще, крайне желательно заменить крокодилы на клеммы.
  4. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    А потом при желании накачать колесо искать розетку)
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Если подумать, то гораздо проще. Клеммы достаточно просто, посредством дополнительных отверстий привинтить винтами к крокодилам.
    Ну еще можно клеммы зажать крокодилами, но это уже извращение и сопли.
    Если у Вас с этим уже проблемы, то лучше вообще не заморачиваться.)
  6. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Выход найден.
  7. naviator
    naviator
    naviator
    отличный преобразователь ! спасибо за наводку
