Автоматика SIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bladimir.56, 22.12.18.
  1. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Автоматика SIT
    Хочу поменять Арбат на автоматику SIT на котле КЧМ. Думаю какие будут сложности и есть ли смысл. Автоматика Арбат достала. Возможно уже кто менял. Делитесь советами.
  2. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Вопрос вроде отпал. Скорее всего буду менять котел. Но все же возможно кто менял автоматику.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лучший вариант. Замена автоматики не даст хорошего восприятия работы котла, а потом поменять котел-жаба задушит. Тут есть одна штука: я не буду писать, про запрет на изменение конструкции (а замена автоматики и есть самовольное изменения конструкции), безопасность датчиков, подумайте про конфигурацию самого теплообменника котла. Там нет смысла ничего модернизировать. А оставлять так-пускать необработанное тепло в трубу... Уж лучше поменять котел.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. noksukai
    noksukai
    noksukai
    Я менял автоматику Арбат-2 (на котле брянского производства) на Евросит 630.
    Предыстория такая: где-то с начала нулевых вместо старого АГВ-80 (работал с 1976 года) - поставили брянский котел.
    Автоматика Арбат-2 - была сделана архиплохо, примерно через 2 года вместо нее пришлось поставить обычный газовый кран, и им регулировать подачу газа.
    А пару лет назад в магазине попалось на глаза УГ-20-10-35, с уже установленной автоматикой Евросит 630, я ее и поставил.
    Пришлось немного повозиться, сделать нержавейные гильзы для термобаллона и датчика цифрового термометра, пересверлить отверстия крепежа, ну и еще кое-что по мелочи.
    Во вложении - фотка этого УГ-20-10-35, кому будет интересно. УГ-20-10-35.jpg
  6. noksukai
    noksukai
    noksukai
    Вдогонку, как оказалось, у меня на газогорелочном устройстве - автоматика китайского производства - TGV-307, это аналог Евросита 630, но, работает пока нормально, модуляция пламени у нее - с нуля и до максимального, которое установлено ручкой-регулятором автоматики.
  7. noksukai
    noksukai
    noksukai
    И еще, в моем варианте газогорелочное устройство уже сразу комплектовалось электродом для поджига, и высоковольтным кабелем, идущем к пьезорозжигу.
    Правда, пришлось "одеть" этот кабель в мягкую пластиковую трубку, а то искра проскакивала не там где надо, и до электрода розжига - просто не доходила.
    Кабель оказался с уж очень тонкой изоляцией, как обычно - китай...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не должна с нуля...
  9. noksukai
    noksukai
    noksukai
    Во всяком случае, мой экземпляр автоматики TGV-307 - регулирует именно с нуля.
    Причем настолько плавно зажигается (появляются маленькие синие огоньки в соплах горелки), что если не наблюдать визуально - на слух не определишь.
    А вот когда самый первый раз зажигаешь котел, да, иногда пыхает.
    В принципе, меня устраивает работа этой автоматики, хотя она и китайской сборки...
  10. noksukai
    noksukai
    noksukai
    В прищепке - внешний вид установленной автоматики на котле.
    Чисто внешне отличительная черта китайского аналога - на ручке регулировки в центре установлена черная заглушка, а не белая.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Повторяю еще раз. Не имеет значения национальность автоматики, хотя в плане надежности уже видно...С нуля не должно быть. У вас все время происходит проскок. Потом не удивляйтесь...
  12. noksukai
    noksukai
    noksukai
    А если в реальности именно с нуля, тогда чего ?
    Проскок чего, и сколько процентов от МАХ пламени, 0.001% ?
    Я не спрашивал у вас никакого совета и консультации, просто поделился реальной информацией с народом.
    Может быть, кому-то она поможет в выборе чего либо.
    P. S.
    Можно было, конечно, ради интереса записать видео работы моего экземпляра горелки, и потом выложить его где нибудь со ссылкой здесь, но, вопрос, ради чего это делать ?
    Ничего и никому доказывать не собираюсь...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы гений!
    То что Вы никому, ничего доказывать не собираетесь, это конечно хорошо.
    А вот то, что Вы не собираетесь спрашивать совета или хотя бы понять причины происходящего-плохо.
    Впрочем, это Ваш выбор!
    Желаю удачи!
  14. noksukai
    noksukai
    noksukai
    Совета спрашивают, когда что-то не устраивает в чем-то, меня же - абсолютно все устраивает в работе моего экземпляра газовой автоматики, и, даже более чем...
    Просто поделился информацией.
    Желаю вам тоже здоровья, и удачи...
