Проводка в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ольчик82, 22.12.18.
  1. potapovsergei0
    potapovsergei0
    potapovsergei0
    Неправильно! На розетки нужен провод ввг сечением 2,5. 1,5 мало. Потому что если вы включите в двойную розетку одновременно фен и утюг, то провод 1,5 уже начнет греться и со временем сгорит. Про все остальное правильно говорит ваш электрик.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А с чего это он, провод, начнёт греться? А насколько он будет греться? А почему фен и утюг? А конвектор и пылесос лучше или хуже? А если не провод, а кабель?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у меня на даче "никакие розетки" вообще вместе с освещением разведены полторашкой! И я никому не запрещаю врубить туда фен и утюг - на этот случай у меня на них установлен специально обученный 10А автомат.
  4. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Если 1,5 это реальное сечение, то препятствий использовать с 10А не вижу. В теме было верно подмечено, что при использование 1,5 снижается возможность для модернизации. Если стиралка через розетку то 3*4 в розетку завести сложновато, а бывает и не возможно.
    Уже около 10 лет на группу бытовых розеток в квартире стоит АВВ 6А, практика показала - достаточно.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этот, ничем не объяснимый бред возник в России в период НЭПа Перестройки, когда из заморских стран начали завозить "Новѣйшiя Стиральныя Машины Бр. Сименсъ". Что и побуждало тогдашних господ электриков тащить на неё отдельный кабель изрядного сечения - как бы чего не вышло...
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Avs7153, не хотелось бы расстраивать, но стиральные машины подключали отдельно потому что они требовали заземления (защитного зануления - в реалиях того дня) а также специальной розетки.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И куда его цепляли в конструкции "счётчик + два чорных автомата"? Там даже нулевой шинки не было.
    Сибирь-7Б:
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Avs7153, все же сименс или таки сибирь б? ;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, Сименс таки зануляли, хорошо, если не на фазу. Впрочем, это могло и позже произойти.
  10. danilyabelov
    danilyabelov
    danilyabelov
    "Проводка в квартире
    Добрый день. Делаем ремонт в квартире, двушка серии 1-515/9. Электрику всю прокладываем заново, провод Ввг. Электрик утверждает, что провода 3 на 1,5 достаточно и на освещение и на розетки, отдельно под плиту и стиралку 3 на 4. Правильно ли это? Не погорит наша проводка? Спасибо"
    Добрый день
    1. ВВГ - кабель правильный Вы подбираете.
    2. Для освещения кабеля 3х1,5 ВВГ будет достаточно
    3. Для розеток минимум 3х2,5 ВВГ
    4. Для групп розеток в с/у и кухне, детской ставим отдельный УЗО+автомат или Дифавтомат.
    5. Под плиту отдельный кабель 3х4 ВВГ - на отдельный автомат + заземление
    6. Под кондиционер отдельный кабель 3х2,5 ВВГ - на отдельный автомат + заземление
    7. Под стиральную машинку 3х2,5 ВВГ будет достаточно тоже отдельный кабель - на отдельный автомат + заземление
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А максимум какой? А почему 1,5 нельзя?
    А для других групп дифзащита не нужна?
    П. 9.2 СП-31-110 последний абзац. Ознакомьтесь, пожалуйста
    А почему?
    А почему нельзя в группе? А почему нельзя отдельный на 1,5 квадрата?
  12. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Эта тема вроде была?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тысячи их
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Только мало, кто читает. Думают, что их вопрос самый подковыристый:)
  15. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    с кабелями боле менее всё нормально. Но так же ключевой момент это автоматика! При кабеле 1,5 ставить автомат и 20А могут.
