Приточная вентиляция через подпол
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Evgeniuss, 21.12.18.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    И никакие вентиляторы и рекуператоры не нужны.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вы забыли добавить: Испокон веков.
  3. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Поясните пожалуйста, почему в воздухе, который забирается с улицы на уровне цоколя меньше пыли, чем в воздушном пространстве под полом в цоколе? И в каком классе по какому предмету была эта тема, чтобы я понял, какой прогулял урок?
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Evgeniuss, СНиП 2.04.05-91* п. 4.40 "Низ отверствия для приемных устройств следует размещать на высоте более 1м от уровня устойчивого снегового покрова, но не ниже 2м от уровня земли"
    Есть нормативы, вряд ли у кого есть желание защищать по этом поводу диссертацию, смысл и так понятен. А в подполе предполагается все что угодно, плесень, сырость, пыль, запах бетона, земли и прочее.
  5. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Кроме запахов, которые под полом могут быть, предполагать там плесень и сырость нельзя.
    Смысл данного поста обменяться опытом обогрева воздуха, поступающего в помещение, подпольным пространством. Можно и на высоте 2м забор воздуха делать, пропускать его под полом и вывести в помещение, если так воздух будет чище, то конечно это лучше.
    Кроме реального опыта Туляка1, пока ничего.
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вы забываете, что цоколь у всех разный. Может быть и сваи с 50-100см пространства, так и лента с 30-40 см. Как и почва под домом. Думаю каждый случай индивидуален
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Колхозить можно что угодно, и получать при этом удовлетворение. Но существуют нормы, и если на них ориентироваться ошибок будет меньше. Вот к примеру, канализация в подвале начала подтекать или водопровод конденсирует, выводы понятны.
