Строю каркасник для сезонного проживания на даче
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlexZ0, 21.12.18.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Справа по стене поручень дайте - будет хоть за что ухватиться! :nono:
  2. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Поручни в планах - и справа, и слева...
  3. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Стало чуть прохладнее, дошли руки до работы с чердаком - точнее, с перекрытием чердака.
    Пришлось чуть повозиться с лестницей на этот самый чердак...
    Лаги чердака лежат, как и лаги пола, с шагом 59см между досками. Что не дает поставить обычные лестницы размером 60*100 (70*120). Был вариант сделать простой люк, и пользоваться стремянкой. Но опыт со времянкой показал, что чердаком пользуемся не так и редко, т. ч. таскать каждый раз стремянку показалось плохой идеей. Да и узковато 60см проема, сама лестница получается около 50-55см (из-за крепления).
    В итоге, нашел лестницу размером 70*80:
    Перед работами провел свет на чердаке - поставил по углам кукушки диодные прожектора по 10Вт и поставил выключатель около будущей лестницы:
    Далее распилил одну лагу, и подготовил место под лестницу:
    И внедрил саму лестницу:
    Запенил щели:
    И положил пароизоляцию со стороны потолка. Закрепил строганную доску 100*20 и оклеил периметр лестницы скотчем:
    В перекрытие вложил парок (200мм):
    Ну а сверху ветроизоляцию и досками закрепил к лагам:
    Осталось положить сам пол на чердак, и на этом можно с ним будет закончить.
  4. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Для работы с потолком над лестницей пришлось соорудить временную площадку (из досок для потолка):
    Заодно и стену над лестницей сделал:
  5. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Пол на чердаке положен.
    Строганная доска 90*20 вдоль стропил для вентзазора, и такая же доска поперек с шагом в 10-15мм вразбежку
    т. к. чердак только для контроля протечек и ос, отсюда и такое решение пола...
  6. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Весна 2020 продолжилась работой с вагонкой.
    Были куплено чуть больше 600 пм имитации бруса. И оказалось, что это ТРЕТИЙ вариант имитации (я про размеры шип-паз), внешние размеры очень близкие...
    Все работы проводил в большом помещении дома на 1-м этаже.
    Для начала, вся имитация была окрашена с двух сторон разведенной краской - "прогрунтована":
    И опять работы в лестичном проеме, пришлось строить леса с пола второго этажа на подоконник окна у лестницы:
    Зато работать с настила было удобно:
    Вид лестничного проема после окончания работ:
  7. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Для окончания работ с имитацией потребовалось распустить вдоль чуть больше 30 штук имитаций по 3м штука. Так вышло, что все доборыши оказались четырех размеров. И встал вопрос — как это сделать ровно, ну и удобно для себя.
    Прыгать с каждой, вымеряя и работая цирукуляркой — можно, но, муторно, и как правило — кривой рез.
    Было взято:
    1 доска 6м 100*50 и одна доска 6м 100*25 (из остатков от стройки) — сделал из них козлы, основание для верстака.
    Оберзок 21-й фанеры (70*152), так же из остатков.
    Далее сбил козлы, закрепил фанеру, прорезал фрезером в фанере 8-ой щель для диска
    Убрал в потай болты для крепления циркулярки, закрепил циркулярку (дешманская, 160мм диск):
    Подключение сделал через выключатель:
    Выключатель на 6А, т. е. на 1.3кВт. Циркулярка у меня самая дешевая, на 1.6кВт. Т. к. нагрузка не постоянная, и не максимальная (имитация всего 21мм), то выдержит.
    Но кнопка (парная, с большим стопом) — лучше.
    В качестве направляющей взял старое правило:
    Работы получилось часа на 3, зато имитацию распилил легко и ровно!
    PS
    Доволен
    Знаю, что народ городит супер станки, с направляющими, линейками, сменными инструментами и прочими наворотами — но стояла простая задача, и решение для нее было выбрано простым. Будет надо, доделаю под задачи.
  8. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Лето 2020 заканчивается на оптимистичной ноте - полностью законечены все работы с обшивкой стен и полов, в том числе и на чердаках (дома и веранды)
    а так же короба для вентиляции:
    в планах на осень - ошкурить имитацию, покрасить ее второй раз и заняться проводкой...
  9. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Всем доброго дня!
    2021 год прошел под эгидой чего угодно, но только не дома...
    Пристроил мастерскую (домик для мото)
    Обкатали мото
    И еще много чего.
    Но только осенью 2021 были куплены двери в новый дом и я занялся врезкой замков...
    Да, купить двери с установленной фурниторой быстрее и проще, но найти нужный дизайн (цвет+раскладка стекла) оказалось не так просто. А делать под заказ - у меня накопилось достаточно негативного опыта, что бы постараться просто купить готовое...
    В итоге - ручной фрезер с новой длиной фрезой, подготовил шаблоны для замка и вперед!
    И вот настал 2022 год, весна, на первых майских установил двери на место, поставил замки с ручками.
    Использование специальных домкратиков для мебели очень сильно помогли - полотно двери стоит на нужном уровне, не надо отвлекаться от работы с коробкой...
    Очень понраивлась пила в японском стиле, с мелкими зубьями - рез ровный, края без бахромы (на фото есть и держатели двери, с ними работа так же упрощяется):
    В целом пока выглядит вот так:
    первый этаж
    второй этаж
  10. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Попутно попробовал вариант сварки медных проводов при помощи карбонового электрода (электрод графитовый омедненный 4 шт. RedHotDot, код для заказа - SR00006) - вариант вполне рабочий, медь проводов не перекаливается, остается мягкой (не рассыпается под воздейстивем плоскогубцев)
  11. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Начал работы по электрике.
    Придерживаюсь следующих принципов:
    1. Проводка наружняя, убрана в кабель-каналы.
    2. В каждой комнате своя силовая коробка (на кухне - три, по одной на фазу).
    3. Стационарная проводка кабелем ВВГ-НГ. Т. е. кабель состоит их медных, одножильных проводов, с атмосферастойкой изоляцией (дача, зимой мы там редкие гости).
    Для начала провел силовые кабели в коридоры 1-го и 2-го этажей, вывел коробки в коридоры и от них завел кабели во все комнаты.
    Кабель для этих целей взял ВВГ-НГ (А)-LS 3*2.5, укладка через стены этажей - в трубах (заложены еще до утепления стен):
    В комнаты - над коробкой дверей, по стенам - в пластиковом коробе:
    В коробе провода скручивал и обваривал (см пост выше):
    Подготовил все для работы света в коридорах обоих этажей на три выключателя (включить и выключить можно любым из трех выключателей). Вот схема подключений через коробку (честно взял из интернета):
  12. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Дошли руки до реализации подключений проводов этих самых трех выключателей...
    Да, давно я так не ломал голову... Стандартная логика ни как не согласуется с логикой производителей выключателей.
    И если проходной достаточно прозвонить омметром, что бы найти нужные клеммы, то для работы спаренного проходного выключателя потребовалось его разобрать, поставить нужным образом лапки внутри и поставить два соединительных провода для замыкания клемм нужным образом.
    Но в итоге - лампы в коридоре первого и второго этажа управляются тремя выключателями, как я и хотел.
  13. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Стало чуть прохладнее, пояивлась возможность работать в доме - в +25°+30° я предпочитаю работать во дворе, ведь работы на даче всегда полно...
    Решил, что электрику в комнатах буду собирать на многоразовые клеммы WAGO (про-во Германия), вышло примерно так:
    Второй этаж полностью электрофицирован :)
  14. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    В начале сентября 2022 закончил с электрикой в доме - в щитке стоят все автоматы, в каждом помещении есть розетка, свет с выключателем. Число розеток и лампочек - в зависимости от размеров и предназначения помещений.
    Например, в кухне-гостиной получилось 5 штук тройных розеток...
    А под лестницей - только свет:
  15. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    В сентябре положил линолеум в коридорах и комнатах:
