Арочная теплица 5500х7500 дерево поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем smirnov73, 21.12.18.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @smirnov73, два недостатка в вашей теплице из дерева:
    - широкая при малой высоте. Была бы выше при этой же ширине - углы ската были бы круче. Для сползания снега это важно.
    - арка. Арка создает жесткость пролета между стропил только за счет дугообразной формы ПК в самой арке. Примитивно домиком можно каждый пролет снабдить примитивными диагоналями в каждом пролете между стропил.
    У меня не дерево - металл домиком, но пролет между стропил 1 метр ПК 4 мм! При наличии примитивных диагоналей в каждом пролете - 05м сырого снега держит (этот год показателен).
    У соседа новая теплица поставлена в прошлом году ... продавило снегом именно пролеты с обоих концов теплицы. Сама теплица выдержала.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  3. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    g8o8r8, два недостатка в вашей теплице из дерева:
    -согласен с первым замечанием, была необходимость сделать теплицу по шире, да и не нужна была большая высота, первые четыре зимы все было отлично. в следующий раз буду делать четкий полукруг.
    - все пролеты были скреплены поперечинами, и сама арка выдерживала, при монтаже, мой вес, а первой зимой вес двух 5 и 6 летних детей которые с нее катались.
    с деревом все нормально из 75 элементов, рухнувших арок, лопнули только 3, лопнули саморезы в элементах подверженных мак. нагрузкам, примерно на 10 и 14 часов, в соответствии с эпюрой моментов. в этих местах максимальная нагрузка.
    Дуги уже перебрал. осталось поставить и покрыть поликарбонатом.
  4. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    сборка и покрытие поликарбонатом заняла два дня. самое муторное было нарезать 206 одинаковых элемента. можно было бы заказал бы их изготовление.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    поперечина делит пролет на две части и создает ступеньку, диагонали - на четыре. Создается не ступенька, а конус, что для скатывания снека несколько лучше.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Пинаю сам себя за ... не обрезанные стойки ограждения (на фото выше) в плотную стоящие к теплице. На момент фото, не первый раз вижу задержку снега именно на этой стороне теплицы - именно из за стоек (три шт). Противоположная сторона этой теплицы (запад - восток) без каких помех и второй теплицы (юг - север) - прекрасно сползает снег сам, при оттепелях.
    В 2010 году снега было больше.
    Хуже сползает снег и из за множественных пробоев градом верхнего слоя сот ПК, прошедшего у нас два года назад. Отстоял он ровно 8 лет на момент града и прочность (хрупкость) стала ощутимо хуже.
    В этом году - 10 лет, нужно менять.
