Минимальная температура конденсации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 21.12.18.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Как правильно определить минимальную температуру конденсации при которой еще сохраняется приемлимый COP ?
    Мне это надо для правильной настройки отведения тепла от конденсатора, так чтоб не переборщить с отводом тепла и не переохладить конденсатор.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Очевидно посмотреть в даташит горшка или в программу подбора.
    А так больше ничего вас не ограничивает в желании упасть по температуре.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @СлесарьC, Чем ниже конденсация, тем выше COP.
    Слишком сильно уменьшить конденсацию мешает производительность (размерность) ЭРВ или ТРВ.
    Конденсация 30°.
    Конденсация 25°:
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мне думалось будет падение КПД электромотора компрессора так как КПД максимален при номинальной нагрузке. А так же миграция фреона в конденсатор.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В программе подбора нет данных о COP при температурах конденсации ниже +40 гр. Нижняя граница рабочего диапазона компрессора +30 гр.
    У меня работа может начинаться от температуры конденсации +10 гр.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Минимальная температура конденсации это хорошо.
    Чем ниже температура теплоносителя в системе отопления, тем ниже темп конденсации, тем выше COP.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в чем проблема, у меня с такой и даже чуть ниже стартует норм, главное ЭРВ/ТРВ с запасом взять, но не переборщить. Правда у меня еще РТО.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что будет если запаса нет?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    От остальной части ТН зависит - инвертер/старт-стоп, контроллер и его настройки.
    Если все плохо - останов по низкому давлению. Раза со второго-третьего запустится.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это с полностью открытым? Может насос СО не включать, пока не устаканится?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выключать, наверно, это перебор, а вот если есть возможность отрегулировать проток, то уменьшить не помешает.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Павла на плате ШИМ предусмотрен, я узнавал, останется только логика.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В любом частотнике есть аналоговый выход. Привязать к оборотам - проще пареной репы...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Куда вот в таком этот шим подключать?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разобрать и найти вход 0-5В, он там точно есть. Опыт у тебя имеется:)]
