Конденсат под пленкой
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Вишня29, 20.12.18.
  1. Вишня29
    Вишня29
    Вишня29
    Здравствуйте, нужен совет или разбор ситуации.
    Чердак холодный. Перекрытие - плиты, далее изоспан в, на нём керамзит, пока 20 см смогли засыпать.
    Проблема: изморозь под изоспаном, там где стена с потолком соединяются. Т. е край изоспана лежит на стене и если его отогнуть то там есть изморозь. Сейчас она течёт в дом по углам дома больше всего и по стенам. По перегородкам нет (пока не выявили).
    Изоспан вроде шершавой стороной к плите ложили.
    Подскажите пожалуйста, что у нас не так и как исправить?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Естественно. Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ, пар не пропускает - никакой стороной.
    Смортим, что у вас получилось. Водяной пар вследствие разницы парциального давления идёт от тепла - к холоду. Значит, он пойдёт из помещения - вверх. Проходит через плиту. А дальше - куда? А дальше у вас пароИЗОЛЯЦИЯ, пар не пройдёт. Вот и копится он на стыке "плита-пароизоляция", конденсируется, а вода уже льётся обратно. И этот процесс будет усугубляться.
    Пароизоляцию монтируют ИЗНУТРИ, а не в середине пирога.
  3. Вишня29
    Вишня29
    Вишня29
    Тогда нам надо убрать изоспан в, и вместо него что-то нужно в нашем случае?
    Или бетонная плита а сверху керамзит и всё?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
    Да.
