Котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем id490760918, 20.12.18.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ну конечно в стопе у него Данте в котле на цепи сидит, орлов палкой отгоняет. Потому и наезжает, что на форуме разъяснения подробные писать начал, а ему с Игорем никак поделить нишу не удается. Причем мне у Игоря Таймень нравится, а у Охсфорда, то, что управление на контроллер перевел, алгоритм конечно примитивный, но даже с ним пользователю значительно проще котел эксплуатировать, а вот у Игоря горение правильнее, жаль, что дальше не пошел, не получилось, он и бросил, не стал разбираться, что не так вышло. так, что Геннадий вы тоже не вводите народ в заблуждение безапелляционными утверждениями.
  2. id490760918
    id490760918
    id490760918
    @alarin, Я незнаком с ракетными котлами. Буду смотреть информацию. Еще в приоритете простота использования оборудования т. к. часто в командировках и отоплением будет заниматься жена.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Примитивный механизм имеет свои плюсы - низкое энергопотребление (контроллер, актуатор) на случай отключения электричества...
    Рынок надо не делить, а осваивать и реагировать на потребности...
    Чем Игорь и Оксфорд и занимаются...
    Шахтный котел призван работать на дровах повышенной влажности, т. е. этот тип котлов в процессе работы сам доводит топливо до нужной кондиции, что позволяет тратить меньше при закупке дров...
    Позволяет спокойно спать ночью в любые морозы за счет вместительной шахты...
    А как идет процесс горения рядового пользователя мало занимает... К сожалению...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @id490760918, Есть в ракетной теме котел для жены см. Перелесника в его теме Ракетный котел. Там все делает автоматика, жена просто подбрасывает по запросу котла топливо. Самая тема... Я тоже допиливаю свой до такого же состояния.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, это оценка гурмана...
    Рядовой пользователь при работе на дровах вряд ли уловит разницу по КПД даже в 5-7% (одно полено)...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Он этот КПД из трубы каждую неделю вычищать будет...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У пеллетчиков есть пользователь Alisan, так вот он свой котел пеллетный котел чистит не чаще 1 раза в 2 месяца...
    Причем там нет ни керамики, не силиката кальция, ни шамота, ни вермикулита...
    Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3...
    Котел ни разу не ракетный, ретортный пеллетник, со слоевым горением в горелке-трубе, с режимом Старт-Стоп, естественно, с авто-розжигом и ПИД-регулированием...
    Пеллеты правда не мусор и влажность имеют очень низкую...
    Тут выбор за пользователем: Хочешь меньше пыль глотать - бери дрова камерной сушки, хочешь платить за топливо меньше - пихай сырые дрова и чисть котел минимум раз в неделю, а то и чаще...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ну так там и топливо подобранное и автоматика и горелка. я свой газовый котел вообще не чищу, включаю в сентябре, а выключаю в мае, он тоже старт стоп работает, может в стопе и месяц простоять если тепло...:)].
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну так к газовому котлу и стремимся когда пытаемся сделать ракету либо пиролизник, либо ГВТТ, либо эжекторную горелку...
    А чтобы поднять кондиции ГГ, ПГ пропускаем газы через слой восстановления... Какой путь более правильный будет время покажет...
    Вот только данная тема не о развитии котлостроения... Товарищ привел схему шахтного котла, спросил что не так и почему...
    Я рассказал о шахте и теплообменнике, о камере сгорания. Если есть что сказать о том как улучшить горение в шахтном котле, учитывая ракетный опыт, расскажите...
    А то получится как в споре с Рамунасом, когда сравнивали ракетную печь и ПДА-шку...Сказали много, а толку? Каждый свое болото хвалил...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Да спора в общем то и не получилось, по всей видимости оно так заведомо было, человеку просто скучно стало. Но все же по теме: Общепринятый принцип длительного горения - это "давай кидай еще", или "Не горим, но загораем" в старт стопе они совмещаются, то горим-то тлеем. А есть ли третий?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Третий есть...
    Это переход к минимальной мощности горения... Но котлов работающих в диапазоне 3 - 45 кВт не существует... А потому либо в режим Старт-Стоп, либо перегреа помещения с распахиванием форточек...
    Старт-Стоп в свою очередь бывает с тлением, когда прекращается подача воздуха (либо прекращаем дуть, либо прекращаем тянуть), так называемый не полный Стоп... Этот вид хорош для угля...
    И бывает полный Стоп, когда заблаговременно прекращают подачу топлива... Топливо прогорает, горелка продувается (пнеамоочистка) и стоит без топлива и соответственно без тления... Полный стоп используется при работе на пеллетах, так как при неполном Стопе на пеллетах тление. зачастую уходит в шнек (в случае проблем с газоплотностью... Причем проблемы зачастую возникают в ретортных горелках при горении (тлении сверху), тление уходит в шнек... Лечится добавлением в пеллеты угольной пыли или опилок...
    В зажатом слое (особенно на угле) в Стопе стоит достаточно долго...
    Причем перезод в Стоп происходит достаточно оперативно, как и выход из Стопа...
    Что касается Стоп при об'емном горении (как в Булерьяне), в этом случае куча ПГ вылетает недожженной в дымовую трубу или пригорении уводит котел в разнос (больное место в котле Попова ввиду недостаточной управляемостью подачей вторичного воздуха)...
