1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да даже идти не придётся...
    На ихнем сайте ищем подобное, брусковое изделие...Инструкция по сборке прилагается. По секрету скажу..я уже посмотрел одну кроватку...Шипчик там нарезан;)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчерашнее соединение с приклеенными фанерками получилось крепким, провернуть чтобы, нужно приличное усилие применить. Чтобы сломать или клеевой стык, или дерево вокруг. Всё классно получилось, но не технологично, увы. Много телодвижений. IMG_9937.JPG
    В баночке с гроверами и нашёл шайбу, почти как и нужно, двухсторонняя. IMG_9939.JPG
    Форстнером просверлил выемку на толщину тела шайбы IMG_9943.JPG IMG_9944.JPG , можно было чуть поменьше глубины дать. IMG_9946.JPG Но не суть. Соединил бруски и попробовал провернуть. С силой, но провернулось соединение IMG_9947.JPG IMG_9949.JPG . Но и шайба не та. Она по металлу фиксирующая. Мелкий и частый зуб не даёт углубиться в дерево. Тут как раз бы пошли шайбы, как я уже показывал шайба11.jpg Тогда совсем будет гуд. И не много работы по установке, всего одно углубление форстнером. Но это, если пойти этим путём.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот меня что то и останавливает. Всё таки на данный момент пока шайбы. И лишних отверстий нет, и от проворачивания надёжно. Но есть и подводные камни. При длинных шипах на шайбе трудно будет сориентировать плоскости соединяемых деталей. Это в том случае, если соединять на весу. Вот в этих местах 011.jpg Хотя можно почти всю кроватку собирать поочерёдно на боку, разложив сопрягаемые детали в плоскости пола, и в таком положении стягивать. Но как это всё прописать в инструкции;)
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я совсем не против шипчиков. На коротких деталях можно спокойно нарезать, а вот если деталь длиной 2 метра? Шипы хорошо резать на пиле, чтобы не делать приспособу для фрезера. Можно, кстати, на торцовке нарезать. Ха, нужно попробовать, тем более уже когда то резал что то подобное. На бруске 40х40 и шипы не нужны длинные, вполне хватит даже 5 мм. Шип нужен против проворачивания. И только. Основную нагрузку несёт стягивающий болт с бочонком.
    Одним словом, нужно просто подойти к этому вопросу вплотную. Другие способы я попробовал. Самый лёгкий - шайба.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Совершенно верно! Про это я уже говорил...Хотя всё-таки не только от проворачивания...Даже не длинный, он всё-таки "разгружает" винт от определённых нагрузок.
    Нарезать шипы на самом деле не трудно...Способов много. Можно на каретке к циркулярке, можно на фрезерном столе, можно как у меня просто фрезером в руках...Пазы ответные больше времени занимают и то из-за разметки, но её всё-равно делать придётся;)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделать кондуктор из 2 дощечек, пусть натягивают на бруски и с ним затягивают.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Хо-хо...Пошукал тут про эти когтевые шайбы...
    Выпускаются преимущественно для применения в строительной сфере..Отсюда размерчики...Минимальный внешний диаметр 48мм с отверстием 17мм :(
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я тоже только большие видел.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А вот так?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это тоже выход. Но какие размерчики при этом? У меня будет брусок 40х40.
    Всё таки нужно попробовать настроиться на шип-паз. Немного будет больше работы. Зато надёжно. Я так думаю, что должно выглядеть это так. Сделать пару шаблонов, побольше и поменьше, для нарезки шипа и паза. По типу, как делается инкрустация. Меньшим шаблоном резать паз, а большим шаблоном резать шип. Копировальная втулка и фреза имеют стабильные размеры. Вот на основе этих размеров и делать шаблоны. Потом просто надеваешь шаблоны на продольные и поперечные детали, и режешь. Немного нужно посчитать, хорошо разметить, и вырезать правильные шаблоны. Тем более принцип работы набором для инкрустации я понял. Там в чём дело. Есть копировальная втулка, фреза и кольцо, которое надевается на шейку втулки. Ширина кольца равно диаметру фрезы. Поэтому, по одному шаблону можно делать врезки. Только нужно периодически надевать кольцо на втулку. Немного сумбурно написал, но кто с этим имел дело, поймёт меня;)
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Смотрю-смотрю...читаю-читаю...
    посмотрел на фото... на пару постов выше...
    там проворачивание всего возможно в 2 местах...
    зачем всё усложняете ? :faq:
    верхний конек стоит в пазу... он не может провернуться...
    только боковой брусок можно провернуть...
    ну так на стык сбоку маленькую аккуратную косынку привернуть (приклеить)... и никуда оно не денется...
    р. с. зачем вы усложняете всё ? посмотрите конструкцию простой детской кроватки (советской)...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда что то придумываешь и усложняешь, просто интереснее работать.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не там смотрите. В автомобильном крепеже смотрите. Зубастые шайбы, полно вариантов https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%20%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У них шип не совсем шип.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А сколько раз и зачем эти кроватки будут разбирать и собирать?
    Это табор цыганский, что-ли? Или цирк переездной?
