Утепление деревянного перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Volodich, 04.11.09.
  1. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Добрые люди, помогите. Как лучше сделать пол в ванной? (если быть точнее, то перекрытие)
    У меня двухэтажный дом из газоблоков.
    Ванная будет на втором этаже.
    Размеры комнаты: 3050х3250
    Через каждые 70 см лежат балки 100х200
    Хотел сделать так (снизу вверх):
    1. доски 25х150
    2. изоспан-С
    3. утеплитель Isover KT40-TWIN 150мм
    4. воздушная прослойка
    5. черный пол из доски 25х100
    6. OSB3 - 9мм (ДСП)
    7. стяжку пола 3-4 см с армированной сеткой d=4 (ячейка 100х100).
    Но возникает сомнения, что все это просядит. Может быть черный пол из сороковки второго сорта сделать?
    P.S. В ванной будет ванная, санузел, стиральная машина и т.п.
    Заранее благодарю, всех за помощь.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Размер комнаты не главное, главное шаг балок 200*100 70см НА КАКОЙ ДЛИННЕ ПРОЛЕТА?
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы черновую доску взял 40мм, потом гидроизоляцию, а сверху сухую стяжку ГВЛ или Аквапанели, на них сразу можно клеить плитку.
    И еще, я бы разместил стиралку на первом этаже (санузел, кухня, топочная и т.д.) не столько из-за веса - она вибрирует сволочь.
  4. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Пролет 3250 мм. Извините за долгий ответ. Только сейчас в сети появился :)
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    При распределенной нагрузке 300 кг м2 прогиб будет 5мм
    при 200 кг м2 3мм. в общем не загоняйтесь все у вас хорошо.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подтверждаю!! На таком пролете будет хорошо!!
