Иней на чердаке
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем tema55310, 19.12.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо согреть помещение до таяния "инея", а потом интенсивно проветрить относительно сухим уличным воздухом... И искать - откуда влага идет в это пространство...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] И опять...по первой фотке...
    С каждой стороны железной пластины должно быть по 4-е гвоздя
    или шурупа. *Не мое...:no: шведские нормы* Сам узнал от своего
    строителя... когда он строил мне дом. Просто он, до моего дома,
    построил 40 домов в Швеции. А технадзор там через день ходил.
    Даже, иногда, заствляли вырезать кусок пола, стенки... что-бы
    посмотреть, есть ли утеплитель. :close::flag:
  3. tema55310
    tema55310
    tema55310
    Изначально пластин вообще не было, в коньке гвоздями были 200тыми пробиты, а внизу скобами соеденины
  4. tema55310
    tema55310
    tema55310
    Я так понял, старую обрешетку на чем сейчас рубероид, все равно надо снимать? по другому никак?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока при памяти...
    Запомни...каждый гвоздь пробитый насквозь на улицу...
    охлаждает квадратный метр внути помещения...
  6. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Добрый день, это конечно не правильно так прикручивать, вы таким образом продырявили противоконденсатный Изоспан А!
    Тогда предложу другой вариант: Снимаете кровлю, снимаете рубероид, оставляете обрешетку на месте, наращиваете стропила прям по обрешетки брусом 50х50, создавая продух, можно высоту больше сделать, это необходимый минимум, создавая тем самым вент. продух, делаете новую обрешетку и укладываете кровлю! Если будете использовать шифер в качестве кровли, считаю, что рубероид под него стелить не стоит. На шифере меньше образуется конденсат, чем на рубероиде, а из-за шероховатой поверхности он не стекает, а испаряется. Кроме этого у вас там Изоспан А он предотвратит попадание возможного конденсата в утеплитель. Короче если используете шифер рубероид там не нужен, он там в вашем случае вреден.
  7. tema55310
    tema55310
    tema55310
    А если сделать так: на старую обрешетку накрутить рейки по страпилам...на эту рейку протягиваю новую Мембрану..далее прикручиваю уже брус 50 на 50, потом новую обрешотку и уже кровлю..и еще такой вопрос. В иаком случае, старая обрешетка не будет в инее? так, как она вплотную с утеплителем сейчас
  8. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Новую мембрану вы что имеете ввиду ? Изоспан А? Можно и так как вы пишете, но тогда уже сразу делайте эти рейки размером тоже 50 их можно пустить хоть параллельно обрешетки, хоть по стропилам, затем удалите видимую часть Изоспан А, это важно т. к. он попадает в зону точки росы и на нем может образовываться конденсат! Далее заполните пространство между обрешетки утеплителем минераловатным, уложите между новых реек утеплитель 50, сверху утеплителя по рейкам протяните новую мембрану противоконденсатную дышашую, любую, например тот же Изоспан А, затем установите брус для подкровельной вентиляции вдоль стропил, а уже на него обрешетку и кровлю. Это будет лучшее решение ! В этом случае вы и утеплителя добавите до необходимых 200, качественно противоконденсатную пленку протянете, а не как сейчас, и необходимый продух сделаете. В этом случае все будет работать в лучшем виде !
  9. tema55310
    tema55310
    tema55310
    Нарисовал небольшую схему пирога, правильно ли я вас понял?
  10. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Да, правильно,
    только два нюанса: 1) пространство между старой обрешеткой в том месте где вырезаем старую мембрану тоже заполняем утеплителем на толщину старой обрешетки, чтоб новый в эти щели не заваливался. 2) брусок под новый утеплитель предлагаю пустить горизонтально вдоль старой обрешетки, для этого есть несколько оснований а) бруски один на одном в решетке всегда устойчивее, б) исключаем сквозные вертикальные щели, в месте соприкосновения утеплителя и стропил, напрочь, убираем мостик холода т. е. практически отделяем основные стропила новым утеплителем от уличной температуры, в) и в довершение исключаем даже минимальное сползание со временем нового утеплителя вниз.
    Далее крепим новую мембрану обязательно паропроницаемую, пускаем второй брус как показано у вас на рисунке, ну и делаем обрешетку и кровлю.
  11. tema55310
    tema55310
    tema55310
    Огромное спасибо) Буду все исправлять, очень помогли!
  12. tema55310
    tema55310
    tema55310
    Разжевали все по полочкам:) Жалко раньше не наткнулся на этот форум
  13. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Обращайтесь, если что..;)
  14. tema55310
    tema55310
    tema55310
    Да теперь, если что сразу сюда:)]Кстати,сразу спрошу заодно, в этой теме..А в качестве кровли какую лучше выбирать? Просто шифер хотелось бы тоже тогда сменить, давненько уже лежит
  15. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    :)]:)]:)], Аппетит приходит во время еды! Много кровельных покрытий хороших и разных и каждое из них будет служить верой и правдой если будет уложено грамотно! Если вы выполните все о чем мы перед этим обсуждали, любое покрытие будет хорошо работать даже шифер, к нему вообще никаких вопросов нет!
    И выбирайте в данном случае по личным предпочтениям внешнего вида, и своим финансовым возможностям!
    А учитывая, что я производитель гибкой черепицы Руфлекс, конечно я порекомендую гибкую черепицу!
    В частности любую СБС модифицированную, а в особенности, без лишней скромности, конечно Руфлекс! :|: Да, пусть простят меня другие производители:)], что ж я могу еще посоветовать!
    А выбор остается за вами;), с Наступающим 2019!
