1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Собрал и временно поднял 3 элемента дымохода, чтоб понять где должен находиться верхний конус. Конус кстати идет разобранный - уже на месте собирал на герметик для дымохода и заклепки.
    Далее сверху все щели утеплил и поставил конус на место, чтоб смонтировать ГЧ вокруг него. Между сэндвичем и коробом из магнезита не утеплял, чтоб не было локального перегрева самого сэндвича и не нарушать конвективных потоков для охлаждения наружней трубы сендвича. Сам дымоход снизу упер на брусочек прикрученный к потолку так чтоб не мешал шпаклевке (по идее дымоход пока можно было совсем снять, но в одну каску опять его ворочать не хотелось). Поэтому поставил юбку и дефлектор. Позже сам дымоход опустится ниже сантиметров на 30, при установке на печь.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Обойдя конус, добил ГЧ до конька. Далее прикрутил вент конек и набил коньковую черепицу на него. После прибрался в доме и увез ненужное барахло и обрезки от монтажа.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Оdder, замечательно получилось! Очень аккуратно. И крыша и труба и конек! :super:
    И торцевая планка такой конструкции снижает риск подтекания, накрывая сверху край черепицы.
    А вокруг такое раздолье!
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ага, первый дом в поле)
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пока некоторые занимаются тюнингом машин, а кто-то оружия, я решил заняться доводкой инструмента.
    На стройке тещиного дома опробовал "Жирафа" при шкурении шпаклевки - инструмент сильно упрощает жизнь отделочника но, как оказалось, для большего комфорта работы надо немного доработать.
    Процесс модернизации увидел в видео форумчанина БабудайАга https://www.forumhouse.ru/posts/23555854/ (отдельное спасибо)
    Закупил з/ч и продублировал на своем аппарате.
    Добавлю только более детальных фото.
    Блок питания разместил на плоской части трубки-ручки и запитал от кнопки включения, крышку ручки с кнопкой доработал болгаркой для прокладки провода до кнопки. Проводку пропустил в канале, где и штатная проводка тоже с "петелькой" для возможности складывания ручки. Светодиодную ленту дополнительно зафиксировал медной проволокой к кожуху. Провод от ленты дополнительно зафиксировал к двигателю, чтоб он разгибался по определенной дуге. Каблук из ЭППС вырезал по форме движка и примотал "тактической" изолентой к ручке.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вопрос по шкурению основных плоскостей решен, но остаются углы в которых придется поработать вручную. Раньше брал для этих целей шлифок (3М) и шланг (Mirka возможно Фэстул) с работы (такой используется при шкурении автошпаклевки). Поискал недорогие аналоги себя в городе. Шлифок под 195 полоски с липучкой и хорошей продуваемостью, в комплекте переходник с регулировкой подсоса воздуха. Шланг немного не такой как был на работе (там был более длинный и мягче), но очень похож. На конце шланга конусовидный уплотнитель который отлично подходит для пылесоса Интерскол. Регулятор подсоса воздуха нужен, чтоб пылесос не выдавал ошибку (на забитый фильтр) из-за маленького сечения шланга. Его обычно выставляешь один раз на удобство работы (у меня это: если приложить шлифок с стене (пылик включен), то он под своим весом и весом шланга небыстро сползает вниз)
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня забрал заказанный сайдинг, добил южную стену, а то очень жаль юту.
    Имея большие свесы птицы умудряются бомбить стены(
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Эти гады иногда специально так делают. У нас вороны во дворе облюбовали машину соседа, куда бы он её не ставил, они прицельно заходят на "бомбометание" и всегда точно попадают на лобовое стекло и зеркала заднего вида, при этом ни капли не проливают на асфальт и землю. :)
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня в рубрике из "говна и палок" самодельный циклон. Сделал его давненько, работает в паре с торцовкой. Сейчас понадобился для "жирафа".
    Основа дорожный конус, к которому из 50 канахи+строй фена сделан отвод под углом - приклепан на заклепки. Сверху крышка из фанеры с уплотнителем притянута через конус к крышке ведра 4 шпильками на 6мм. В фанере сделано отверстие для прямого куска 50 канальной трубы. который с помощью шланга и пары отводов для удобства соединяется с пылесосом. На крышке ведра из пары мебельных крючков сделаны зацепы для резинок которые стягивают циклон ведро и каталку. Каталка из фанеры на коророй сделаны направляющие трубки для удержания пылесоса (он просто ставится на них сверху через свои штатные отверстия - и никуда не скатывается с каталки. Ведро на каталке удерживается мебельными уголками по периметру + 2 резинки для крышки.
    Шланг от "жирафа" со своим штатным переходником влезает в 50 каналью циклона, а со вторым своим переходником влезает в штатный шланг пылика если работать без циклона.
    На фильтр жена сшила обычный мешочек из плащевки на резинке, чтоб стружка и опилки не забивались в сам фильтр. (мешок для мусора не пользую)
    Сделал еще переходник для ручного шлифка из муфты и куска металлической трубы.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Доделал сайдинг, остались лобовые елочкой.
    Не стал обрамлять дверцу на чердак сделал "стэлсом". Шляпки саморезов надо покрасить в цвет сайдинга будет. Пока дождик занимаюсь шпаклевкой. Для меня ЛРка это как зашивка ГКЛ - сразу видно что поработал)
    Купил 30 метров ПНД и вводной кабель. В трубу засунули с помощью стальной проволоки, которую задули в трубу компрессором. На конце проволоки из куска тряпки и изоленты или скотча делается шарик по диаметру равному внутреннему диаметру ПНД, далее пшикаем силиконовой смазкой и "дуем".
  11. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Красиво! Ляпота!
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а я пылесосом делал!
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Зашпаклевал стены и потолок в комнате. Так как на стенах стыки ГКЛ все заводские, то после шкурения 120 зерном далее будет только грунтовка. А на потолке есть торцевые стыки ГКЛ, там немного все не так красиво и при шкурении потолка можно перетереть до перфорированной бумаги. На потолок наношу второй, более жидкий слой ЛРки, после нанесения там необходимо будет только пройтись слегка 120-180 наждачкой. Делаю это уже вручную, при этом подсвечиваю рабочую поверхность ручным фонарем - брал себе именно для таких целей. В одной комнате покрасил потолок и врезал точечные светильники, перебрался в другую комнату.
    В больших проемах, где не будет дверей, на наружние углы наколотил перф уголок степлером со 140 скобами.
    Закупил 120*20 доски на лобовые. Загрунтовал и покрасил винхой, скоро монтаж.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Достал запылившийся 15 калибр и поехал потренироваться на навесе. Заготовки были нарезаны и покрашены. Крепил с лицевой стороны финишными нержавеющими гвоздями, потестил финишный молоток (боек слишком закруглен по мне как), затем шляпки закрасил.
    Пока нет крышных лобовых и жестяных накладок смотрится чуждо.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Закончил с лобовыми, увез леса. По наружке пока осталось: железяки на лобовые, крыльцо, отмостка, и закопать кабель питания. Полез опять шпаклевать.
