Вентиляция подвала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Алекс Дим. Перв, 04.11.09.
  1. Алекс Дим. Перв
    Алекс Дим. Перв
    Алекс Дим. Перв
    Гость
    Прошу подсказать как и чем лучше произвести монтаж системы вентиляции в подвале находящимся по жилым, частным домом.
  2. LDV
    LDV
    инженер-строитель
    LDV
    инженер-строитель
    Московская область
    А для чего подвал предназначен, для хознужд, или в нем будут помещения с кратковременным или долговременным пребыванием людей?
  3. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Стандартными воздуховодами. Давайте подробности.
  4. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    И что в подвале будет? Сайна, биллиард, овощехранилище? Нормативы воздухообмена разные.
    Простите за опечатку. Читать: сауна :).
  5. Gremi
    Gremi
    Gremi
    Как лучше организовать естественную вентиляцию в подвале бревенчатого дома, в котором мы живем только с мая по октябрь? Подвал сырой и просыхает в лучшем случае только к июлю?
    Какая труба должна быть холоднее: приточная или вытяжная?
    Вытяжную лучше сделать снаружи или внутри дома?
    Есть ли параметры труб в зависимости от объема подвала?
    Если честно, я как то принцип не понимаю- отчего воздух из области с более низким давлением (холодный подвал) будет перетекать в область с более высоким (теплая крыша)? Или тут играет роль перепад высот, а не разница температур?
    Заранее всем благодарен.
  6. Алекзандр
    Алекзандр
    Алекзандр
    Рекомендую с вопросами о монтаже обращаться к специалистам. А если Вы в чем-то сомневаетесь, то и вовсе доверить опытному человеку монтаж вентиляционного оборудования. Попробуйте позвонить в компанию Вентиляция, я к ним в свое время обращался, очень профессиональные ребята. Вот номер компании: (812) 336 55 06
  7. СергеевнаТ
    СергеевнаТ
    СергеевнаТ
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста, как избавиться от кондесата и как следствие высокой влажности в подвале дома. В подвале (который будет использоваться и как овощехранилище) расположена скважина и насос для водоснабжения дома. На трубах и фильтрах ХВС сильный конденсат. Из вентиляции имеется Г-образная труба, которая расположена в 1.5 метрах над полом подвала и имеет выход на улицу. Что можно сделать? Подвал расположен под кухней.
  8. Логин
    Логин
    Логин
    Помимо вентилируемого конька заложил в кровле проходной элемент (вентвыход), к которому планирую подсоединить фановую трубу. Поздно, но сообразил, что надо бы еще подпол вентилировать.
    Что будет, если чуть выше уровня канализационных стоков врезать в фанину еще трубу из подпола? Будет ли запах идти вниз в подпол и оттуда распространяться повсюду или только наверх?
    Если так нельзя и будет вонять, то решит ли проблему врезка (соединение двух труб) под самой крышей?
    Или выход один – резать в кровле еще один вентвыход? (Не хочется: кровлю жалко, лишние дырки, денег стоит, две трубы рядом по-уродски будут выглядеть)
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так делать нельзя.
  10. Логин
    Логин
    Логин
    Как именно нельзя? Я ТРИ варианта описал. Все нельзя?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы описали один нормальный вариант (отдельный выход) и два кривых (соединение вентстояка и фанового, в разных точках).
  12. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Можно выполнить двухканальную систему в одной трубе
