Таймер включения-выключения устройства
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roma328, 19.12.18.
  1. roma328
    roma328
    roma328
    Всем привет, если уже писалось где-то, прошу тапком не кидать, вроде искал, не нашел, вобщем ситуация такая, в частном доме сделал вентиляцию, в каждой комнате, и в туалете, в каждый канал встроил вентилятор, теперь хочу поставить на него реле таймер какой нить, чтобы включался каждый час на 5 минут, плюс еще чтоб от клавиши на постоянку включался, можно ли собрать такую схему, подскажите пожалуйста, господа электрики, кто сталкивался
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я и для вентиляции, и для включения циркуляционника в отоплении использую программируемые таймеры ТДМ ТЭ-15 (по другому - Sassin 3SHC18A). Вентиляция включается 2 раза в сутки на полчаса, циркуляционник - на 15 мин в час в дневное время с 9 до 23.
    Смонтированы в щиты на DIN-рейки. Из плюсов - недельное расписание, наличие встроенного аккумулятора (программа не сбрасывается и не сбивается при отключениях электричества) и приемлемая цена. Из минусов - мелкий плохо читаемый ЖК дисплей и довольно неточные внутренние часы - за год уходят на 15 мин. Несмотря на китайскую национальность уже четвертый год без нареканий (тьфу 3 раза).
    В выходной цепи там обычное механическое реле, поэтому если в параллель с ним поставить выключатель для включения на постоянку - на работу устройства это не повлияет
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В леруа мерлен есть рублей за 500 суточные таймеры "розетка-в розетку" с любой "дискретностью" если цыфровые (эти подороже) и дискретностью 15 минут в сутках механические (эти подешевле)
    Я с их помощью сейчас "Новогоднюю иллюминацию" на доме включаю .
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    "Механические в розетку" - для серьезных вещей не советую. Пробовал такой для подсветки рассады по весне. Основной их косяк - при отключении эл-ва они тупо останавливаются (там встроен тихоходный электродвигатель, питающийся от той же сети). А когда эл-во восстанавливается - продолжают "щелкать" с того места, где остановились. Поэтому никакой привязки ко времени суток в них не сделаешь. Ну и исполнение этих поделок не внушает уверенности, что оно долго проработает в режиме "24х7". В общем - игрушка для сезонной иллюминации...
  5. roma328
    roma328
    roma328
    Ребята, всем спасибо, пожалуй, воспользуюсь советом ТДМ поставлю, как раз по мне вроде
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Только объясните что это за ТДМ и в чём их "фишка" -
    например относительно "розетки в розетку" .
  7. roma328
    roma328
    roma328
    Никак фишек нет наверное, просто человек пояснил что у него так же стоит на вентиляции как я и хочу, и он так же включает на несколько минут каждый час, как я и хочу, так же можно параллельно на постоянку подсоединить, вот и все
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Это такой таймер на дин-рейку, продается под всеми брендами и еще на алиэкспресс присутствует.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Принудительно вентиляторы должны независимо друг от друга включаться, верно?
  10. roma328
    roma328
    roma328
    Нет, я не стал заморачиваться обратными клапанами на каждый канал, да и зачем, пусть крутят одновременно, может я не прав, поправьте
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Схема вентиляции до конца непонятна, но если я ее правильно представляю, у вас может получаться заброс воздуха из помещения с самым мощным вентилятором в другие.
    Это вопрос, правда, для соседнего раздела; и лучше бы задать.
  12. roma328
    roma328
    roma328
    Именно поэтому я и ставлю в каждый канал одинаковые вентиляторы, и один в сам дымоход, общий, чтоб как раз этого не происходило, но за совет спасибо, спрошу
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Кстати, насчет "принудительного включения напостоянку". Опасаясь забывать выключать "принудиловку", у себя я сделал в параллель таймеру принудительное включение вентиляции не "на постоянку", а поставил лестничный таймер + нефиксируемые выключатели-кнопки у каждого санузла и на кухне.
    И вот тут я "прокололся" :(, из соображений дешевизны выбрав лестничный таймер от этого же ТДМ - "серия ТЛ, SQ1503-0001". Он внутри оказался... механическим! :ogo:
    Функцию свою (автоматом выключать "принудиловку" через 7 минут работы) он, конечно, выполняет исправно, НО:
    1. В момент включения издает щелчок, по громкости сравнимый со срабатыванием 2-х полюсного автомата при КЗ
    2. Все эти 7 мин задержки он жужжит, стрекочет и пощелкивает, как детская заводная машинка из 60-х годов прошлого века.
    По счастью у меня он стоит в щитке на этаже, где только временами ночуют гости, но его жужжание при работе (даже из закрытого крышкой щитка) отлично слышно через лестничный проем этажом ниже. В общем, такой девайс можно ставить только в звукоизолированной бойлерной.
    Сейчас нужен очередной таймер для временного света на крыльце - но такой ТДМ я туда точно покупать не стану :no: ТДМ-ТЛ.jpg
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, это избыточно и сложно в регулировке. У вас все равно сопротивление потоку разное. Обычно общий вентилятор и дроссели на "ветках". "Санузловые" у нас, как я понял, стараются отдельно выводить. Но, оговорюсь, у меня есть некоторые базовые познания и сугубо прагматичный интерес к вентиляции в домах определенного типа.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Простенькая релюшка с фиксированным временем включения и задержки. В электромонтаже продавались (сейчас сходу не нашел). С обычными выключателями работает.
