Сауна в помещении, пирог утепления
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем leo31, 18.12.18.
  1. leo31
    leo31
    leo31
    Чувашия
    Добрый вечер. Хочу построить сауну, возникло много вопросов).Сауна внутри помещения, с улицой контактирует одна стена, и то она в принципе утеплена хорошо (50 см теплая керамика). Сейчас надо делать 2 перегородки. Хочу вместо каркасных сделать их из бруса 100 на 50, т. е. стена будет 5 см. Вопрос, хватит ли 5 см толщины. И по газобетону и керамике хочу фольгу, после обрешетку с вагонкой. Потолок просто бетонное перекрытие и сразу улица.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @leo31, лучше сделайте на 100, классический вариант. На 50 стена хлипкая получиться, да и как дверную коробку на такую толщину ставить будете?
  3. leo31
    leo31
    leo31
    Чувашия
    Спасибо за совет, наверное так и сделаю, внутренню часть тогда как лучше сделать? Обшить вагонкой брус? и нужно ли фольгу? если да, тогда ее крепить сразу на брус? Вот это мне не понятно
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Делайте каркас. Утепление по всему объему не менее 150 мм. каменной ваты. На внешнюю стену тоже. На потолок лучше 250. Иначе в сауне будет холодно.
    На каркас степлером фольгу. Швы и скобы заклеить Ал. скотчем. Вместо фольги можно взять Изоспан FB.
    На фольгу контробрешетку и по ней липовую или осиновую вагонку.
    Представьте себе. что сауна это надутый огромный воздушный шар. Сквозь любую дырочку которого горячий воздух под давлением стремиться наружу.
  5. leo31
    leo31
    leo31
    Чувашия
    Я думаю излишне в отапливаемом помещении 150 мм... А почему нельзя просто брусом сделать? просто хотелось бы обойтись по возможности без каменной ваты, фенолы там и прочее...Хотя бетонный потолок наверное придется.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну почему, можно, но вы же для себя делаете?
    Можно брусом. Но нужно, чтобы стена была проконопачена. Иначе тепло держать не будет. Помещение будет быстро выхолаживаться. Залезли в сауну, а она за секунды остывает... оно вам надо?
    Фенолы от ваты отсекаются фольгой.
    Если смотреть поверхностно, то для сауны вообще достаточно рыбацкой палатки. Если вас не смущает перерасход дров (эл. эн.) и применение печки 2х кратно превышающей требуемую мощность, то почему нет.
  7. leo31
    leo31
    leo31
    Чувашия
    Ну так то да, брус хочу джутом проложить, как обычно сруб собирается. А фольгу врядли возможно герметично сделать, все равно летать будет...
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Джут хорошо. Но если брус ЕВ. То он даст усадку. И вся герметичность нарушится.
    По фольге. Сделать все возможно. Или возьмите изоспан, с ним полегче работать.
