Ленточный фундамент, он же цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем vozrstar, 18.12.18.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Даже если нет воды? :faq:
    Не заглядывали в раздел по дренажам?
    Для разных типов воды - разные способы водоотведения/водопонижения.
    Критерий показаний для дренажей это собственно наличие какого то типа воды, определяетесь с ее наличием или отсутствием - и принимается решение о строительстве (или нестроительстве) дренажей.
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    УГВ высокий у ТС.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я бы не делал таких категоричных заключений.
    Да, за счет фактора промерзания этого не случится, но ведь существуют и другие причины при которых плитныые фундаменты подвергались деформирмациям и таких примеров достаточно на форуме.
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Там говорилось во время сезонных перепадов. Другие факторы могут подвергнуть деформации не спорю. Думаю это такие факторы например как плохая трамбовка под плитой и слабая плита с слабым армированием может дать деформацию в том месте где лента опирается на плиту. Или при той же причине где нибудь в центре плиты, так как по краям лента будет давить на плиту и плита будет проседать если под ней есть пустоты. А в этот момент по центру может плиту вверх выдавливать. И т. д.
    Но это уже не зависит от сезонных перепадов а от расчетов нагрузок и от халатного отношения рабочих. Согласны?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вот поэтому я и обратил внимание. У человека как я понял с его информации нет понимания и объективной информации по основанию которое гарантировано исключало бы вот этот пресловутый фактор "И т. д."
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну и что?.. у кого то отводить некуда воду к примеру - тогда только во вред такой "дренаж".
    А у него еще и вибрация если будет, то основную ее будет гасить вода (упругая среда) - стало быть и забьется это дело раньше чем нормативно работать должно быть... и толку с того дренажа?
    Да там такой безумный слой из разных мастик/изолов/мастик/подбетонок, что сразу понятно - лишнее все. :aga:
    Для начала там нужны нормальные ИГИ, чтобы понять реальные условия.
    А затем нужен нормальный проектировщик - ибо задачка то не совсем элементарная.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А что собрались трамбовать под плитой? если только с дуру выкопать глубже чем надо котлован, то понадобится трамбовка. Только в таком случае - трамбуй не трамбуй, а лучше чем был непотревоженный грунт - не уплотните. Потому то и откапывают максимально в нужную глубину.
    Вот именно. И советы типа
    без расчётов вообще неуместны.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    А вы не знаете что бывает в котловане после работы экскаватора? Какой бы не был хороший экскаваторщик, после не го ручная доработка всегда нужна бывает. И слой песка всё равно надо хорошо трамбовать. Каким бы он не был. 15см или 25см.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Прекрасно знаю. Если работали аккуратно, то вот что-то типа такого:
    Опять же, если оставить так как есть. Только я после туда загнал "фронтальник", который мне очень хорошо всё подчистил. Но тем не менее, лопату выгуливать в нём пришлось:aga:. Лично.
    Всё зависмт от того, ДЛЯ ЧЕГО Вы песок под плиту (или ленту) сыпете :hello:...
    Опять же если толщина слоя не превышает 50...80 мм за РАЗ ТРАМБОВАНИЯ - то очхорошо трамбуется даже щебень ... даже ручной трамбовкой (лично проверял)
  10. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Ну как подвал ... в реальность обратился?
