ТДМ 40А
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexman82, 18.12.18.
  1. alexman82
    alexman82
    alexman82
    ТДМ 40А
    Люди добрые, помогите!
    После прихода Электрика, начал выбивать автомат ТДМ 40А. До прихода электрика все было Ок, а сейчас в линию на данном автомате, что не включить - то ли микроволновку, то ли чайник или кофемашину сразу вылетает...
    Гляньте, фото, плиз, может он что-то намудрил, чтоб вызвали опять?(Электрик от ДУК - профилактики бесплатно, а дальше за $)
    P. S. Электрика вызывал, так как выскочила перемычка между С16-ми (весела на соплях).
    Есть вредительница 80-ти лет на лестничной площадки - все время вырубает всем свет, перемычка ее рук дела, раздергала все автоматы!)
    Спасибо огромное!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не вижу автомата на 40 А
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не автомат, а УЗО. На величину тока такое устройство не реагирует вообще, но реагирует на "утечку тока" - когда не сходится баланс между двумя выходящими из УЗО проводами, потому что ток начал идти в какое-то другое место. Например, в человека.
    Такое поведение УЗО обычно указывает на ошибки в соединениях нулевого провода. Например, вместо нулевого провода после УЗО используется заземляющий, не проходящий через УЗО.
    Простая проверка: отключить УЗО и прозвонить тестером между нулём и землёй в розетке того чайника. Должна быть изоляция, бесконечность.
    Иногда просто неисправность УЗО.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    TDM это вообще жутко нехорошая модулька.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    К Вам приходил не электрик. Плотник. маляр, кто угодно.
    В щит не пускать, телегу накатать.
    Причины - он не знает, как работает УЗО, также в одну клемму сунуты медный и алюминиевый провод разных сечений.
    УЗО срабатывает потому, что через него не проходит ноль нагрузки.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не так. Со счётчика на УЗО, с него фаза через автоматы на две линии.
    Раздолбай из УК присобачил нули нагрузки скорее всего к корпусу щита.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @alexman82, не знаю что там делал в щите электрик, но я не вижу нулевого проводника проходящего через УЗО.
    так и автоматы у вас на соплях висят.
