Проблема с котлом Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем magnat13, 18.12.18.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вы сами понимаете что пишете? существует приточная и вытяжная вентиляция. в Вашем случае вытяжная, она никак не предназначения для подачи воздуха в помещение
  2. magnat13
    magnat13
    magnat13
    приточной вентиляции не предусмотрено в принципе.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Я к этому и веду. Дайте котлу воздуха - оставьте открытую форточку и проверьте. Чудес не бывает
  4. senns
    senns
    senns
    вы статус котла видите какой он выдаёт?
    это перегрев датчика обратной тяги
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    В случае отсутствия приточки на горение "статус" будет такой же. Не единожды сталкивался. При отсутствии притока воздуха соответственно и тяги никакой не будет. Как я понимаю это поквартирка - "грибок просел"? - дымоход скорее всего общий и если бы с ним проблема, то вылезла бы не только в виде ошибки
  6. senns
    senns
    senns
    если верить хозяину, то летом на ГВС работает нормально
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Что-то мне подсказывает, что летом форточка открыта
  8. magnat13
    magnat13
    magnat13
    далеко не всегда. Чаще даже закрыта, потому что работают кондеи. Проблема не в недостатке воздуха, а в перегреве котла: пробовал сегодня оставлять окно открытым - те же яйца. Пока котел работает только на отопление (т. е. ночью), он периодически включается, периодически встает в режим ожидания по тяге (s.52). Когда начинаешь включать горячую воду, вся ситуация повторяется, при этом кожух котла становится очень горячим. Потом остывает, s. 52 уходит через 20 минут и горячая вода появляется. Грубо говоря если пользоваться горячей водой не чаще, чем раз в 20 минут, то все ништяк. Если ты помылся в душе, и тебе сразу приспичило помыть кружку или тарелку на кухне, то горячей воды не будет.
    В итоге котел не может нормально функционировать непрерывно, потому что перегревается.
  9. magnat13
    magnat13
    magnat13
    Я повторюсь: без кожуха котел работает нормально, во всех режимах даже с закрытыми дверями нижнего и верхнего шкафов.
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Советую тогда в АСЦ позвонить. Сколько лет котёл пашет? Может теплосъема нет и температура уходящих возросла. Выше дымоход рекомендовали проверить. Вообщем надо смотреть опытным глазом
  11. magnat13
    magnat13
    magnat13
    да к 10 годам уже.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А теплообменник котла хоть чистили ?
