Проблема с котлом Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем magnat13, 18.12.18.
  1. magnat13
    magnat13
    magnat13
    Всем добрый день. Намаялся с котлом, может кто что подскажет
    Имеем котел Vaillant 2 поколения атмосферный двухконтурный. Установлен в квартире.
    Проблема следующая: котел установлен в декоративный шкаф, и в зимний сезон, когда включается отопление, котел начинает греться и после каждого включения горячей воды встает в ожидание по обратной тяге (s.52). В аварию не уходит, 20 минут стоит, потом опять вода горячая появляется, но если попользоваться горячей даже непродолжительное время, то опять встает в ожидание и не греет воду. Без кожуха все нормально, котел работает и на отопление и на горячую воду, но жена плешь ест "так быть не должно".
    Вопрос: что можно сделать для улучшения вентиляции и охлаждения котла, чтобы он нормально работал с установленным кожухов в штатном режиме?
    IMG_9668-18-12-18-15-05.JPG IMG_9669-18-12-18-15-05.JPG IMG_9670-18-12-18-15-05.JPG
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Обеспечить нормальный приток воздуха для горения. У Вас в нижнем шкафу встроена вентрешётка, а откуда воздух попадает из помещения в шкаф ?
  3. magnat13
    magnat13
    magnat13
    В цоколе вентиляционные решетки, нижний шкаф пустой.
  4. magnat13
    magnat13
    magnat13
    Установка электровентилятора может помочь в данном вопросе?
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Смотря куда вы вентилятор поставите. Вентиляция (приток воздуха) помещения как реализована? Окна вероятно на зиму все закрываете?
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    https://www.forumhouse.ru/threads/358554/
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    офигенно просто...а в нижний то шкаф воздух как должен попадать?..
    конечно не должно...шкаф надо ломать...ну или котел менять - с закрытой камерой ставить...ну или жену...;)
  8. magnat13
    magnat13
    magnat13
    нижний шкаф незамкнутый, через решетку в цоколе воздух попадает в шкаф и вверх зерез вентрешетки к котлу. Возможно проходного сечения в цоколе не хватает, чтобы обеспечить нужный объем поступающего воздуха. НО! Даже если дверцы вернего шкафа, где висит котел, держать открытыми, он все равно перегревается при активно работающем отопительном контуре и выдает s. 52. Площадь квартиры не предполагает котловой комнаты.
    не вариант
    это какие модели? типа турбовых вайлантов? о пятом поколении были не очень хорошие отзывы
    вообще не вариант :)]
  9. magnat13
    magnat13
    magnat13
    Вентилятор можно поставить с рукавом и протянуть его хоть к самому котлу.
    Окна зимой закрыты конечно, приток воздуха только через штатную вентиляционную систему
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Что за штатная вентиляционная система? Вы про вытяжку? Дайте нормальный доступ кислорода в помещение. Как вариант окно на зимнее проветривание. Вентилятор с рукавом вам может другую проблему дать - срыв пламени.
    Нормы пишут: "Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать: для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение."
  11. senns
    senns
    senns
    У вас проблема не с притоком воздуха, а с вытяжкой проблема.
    Смотреть дымоход, осмотреть трубу на выходе, может "зонтик" просел.
  12. magnat13
    magnat13
    magnat13
    То есть грубо говоря, нужно обеспечить приток уличного воздуха? Присоединение котлового шкафа к вентялиционной шахте может обеспечить необходимый приток? Или только уличный воздух?
  13. magnat13
    magnat13
    magnat13
    Вентканалы чистили летом, трубу не смотрел, осмотрю. Что есть "зонтик"?
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Нужно обеспечить приток уличного воздуха. Это не сложно проверить оставив форточку приоткрытую. Я думаю вы называете "вентиляционная шахта" вытяжку - она не для подачи воздуха.
  15. magnat13
    magnat13
    magnat13
    нет, вентиляционная шахта это именно шахта, грубо говоря железобетонная коробка которая идет по стояку сквозь все этажи, куда приходят все каналы от вытяжки, вентиляторов в туалетах и т. п.
