1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Печь длительного горения. Миф или реальность
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Planerik, 18.12.18.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Чистить как будете? Дверка в камеру, между отбойниками предусмотрена? И каков смысл всего этого?
  2. id63720558
    id63720558
    id63720558
    да дверка предусмотренна, есть ли смысл удлиннять дымоход,? метал планирую от 5мм. верхняя плита 8мм, бока5мм дно топки 10мм. вобщем есть возможность использовать до 16мм метал. работаю на лазерной резке. гибочный тоже присутствует. Из 16ммпланирую еще по бокам ребра наварить вертикально, под кожухом
  3. id63720558
    id63720558
    id63720558
  4. id63720558
    id63720558
    id63720558
  5. id63720558
    id63720558
    id63720558
    Вид из топки на дверку (отбойник дверки). Еще вопрос по дожигу газов. хватит ли отверстий в дверке? или лучше трубку с отверстиями сделать. если трубку делать то где? в конце первого отбойника? или между отбойниками?
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    С ума сойти! Сколько же она весить будет? У меня банная печь, из 4х мм металла за 10+ лет не прогорела, а эта, я так понимаю, для дома, где не будет такой нагрузки.
    Не знаю, есть ли в теме конструкторА таких печей, я могу увидеть только косяки, которые присутствовали в моих печах. По этому и спросил про дверку-свою печь я именно из-за ее отсутствия и выкинул. Нужно было снимать трубу, что бы там все вычистить.
    А что вы собрались отапливать такой печью? Какова будет ее номинальная мощность? Предполагается режим длительного горения?
  7. id63720558
    id63720558
    id63720558
    пока в программе показывает около 130кг. отапливать буду дачу в редкие набеги. по мощности не могу сказать. габариты. высота 700-800 ширина с наружи450 ширина самой топки300. глубина топки600. живу в Алтайском крае. на дачу планируем приезжать не на один день с детьми. дача в один кирпичь, неутепленная. режим длительного горения планирую. поэтому и спрашиваю хватит ли отверстий в дверке или делать жеклеры? и где лучьше
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Зверь! Не слишком мощная будет? У меня печь-Торма Скалл2,можете сами посмотреть ее размеры. Так она выдает 10.5 кВт. Мой дом, 66 м. куб.,она перегревает даже зимой. Был недавно в деревне, ночью было -10,в доме жара, хотя печь работала на минималках.
    Могу посоветовать, из своего 10и летнего опыта пользования печью:
    не стремитесь сделатт слишком мощную печь. Дом она будет нагревать быстрее, но в прогретом доме пользоваться ею будет невозможно. При околонулевых тем-рах я топлю кирпичную печь, т. к. Торма перегревает дом даже в режиме тления. Но я и покупал ее в дополнение к кирпичке, для быстрого прогрева дома.
    Решетки подачи воздуха, дверки, делайте максимально герметичными-получите режим длительного горения. У моей Тормы топка 35х30 (если не ошибаюсь),но она работает от 8 до 10+часов на одной закладке, в зависимости от вида дров.
    И обязательно сделайте конвекционный кожух! Я знаю, что такое зимние поездки на дачу, когда дом не успевает прогреться (если он не каркасник) и на полу всегда холодно. Очень большой градиент тем-тур между полом и потолком. Конвекционный кожух выравнивает тем-ру и ьыстро нагревает пол. Я эксперементировал, ставил вокруг Тормы кожух-это просто небо и земля. Пол быстро прогревается, ноги не мерзнут. Буду делать в следующем году нормальный кожух.
    А по конструкции печи, наверное, лучше обратиться на профильный форум, где такие печи именно изготавливают. Тут больше просто устраивают срач на тему-есть длительное горение, нет его, можно топиться буржуйкой, или это все от недостатка ума...
  9. id63720558
    id63720558
    id63720558
    Да я уже голову сломал как и что сделать, по габаритам и мощьности понимаю что сильно мощьная. но как то убавлять рука не поднимается. лучьще дров поменьше ложить. я не столько за себя сколько за детей чтоб они если что не замерзли. кожух я и так продумал (см предыдущие фото). вот с дожигом газов уже "мозги кипят". по кубатуре дом около120м3 1тоаж60м3 второй этаж 60м3вообще не утеплен жилой только летом!
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не надо ломать голову с дожигом. Все эти камеры дожига, форсунки-манагерская уловка. Вы просто посмотрите на мою печь-железный ящик, футеровка топки и один отбойник...А дожиг газов, режим длит. горения, режим тления...все есть и работает! Самое главное, это герметичность. Что бы вы смогли очень точно отрегулировать подачу воздуха. Что бы не было лишних подсосов. Тогда и дожиг будет. У меня все это очень хорошо реализовано, иначе откуда такая длительность работы. У меня задвижки двигаются очень плотно, если я их закрою, огонь в печи погаснет. И важно, что бы во время длительной работы подавался вторичный воздух, т. е. сверху, а не снизу через колосник. Я очень много эксперементировал с Тормой, по этому совершенно уверен в том, что говорю и не верю в сказки продавцов о волшебных камерах.
    А про мощность лучше, конечно, подумать. У меня ролик есть на эту тему, по моему даже где то здесь.
