1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Печь длительного горения. Миф или реальность
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Planerik, 18.12.18.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    С чего, любезный, вы так решили ? Я бы печь быстрого прогрева так обозвал, ибо нужно по-быстрому, когда уже всё, почти кирдык. А, посему, вы, как по мне, бредите. То, что вам сгруснулось, не повод терять связь с реальностью .
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Любая буржуйка длительного горения отлично работает в качестве обычной буржуйки быстрого прогрева. Даже лучше, чем в режиме длительного горения, когда она воняет и отравляет воздух во всей округе.
    Вообще, эти буржуйки длительного тления пригодны только для отопления строительного вагончика. И то, для строительного вагончика лучше использовать электрический обогреватель. По крайней мере, не надо будет ночью просыпаться от холода и растапливать потухший агрегат.
    Вообще, имеет смысл обложить её кирпичами. Тогда она сможет греть кирпичами всю ночь. Но тогда не имеет смысла использовать её в режиме длительного горения, т. к. в этом режиме у неё КПД никакой. Весь КПД выходит в виде вони по округе.
    Это моё мнение, естественно.
    А вообще-то, лучше, на время стройки, жить в бане с нормальной теплоёмкой печью.
    Абсолютно бесполезный агрегат, эта ваша печь длительного горения.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @sad1, Видимо, я что-то делаю не так... У меня сейчас печь не останавливалась примерно с сентября. В зависимости от погоды 2-3 раза догружаем. 1 чистка от золы в сутки. На ночь закладываем часов в 8-9, потом с утра часов в 10. Иногда - еще днем. ПМЖ с марта. Дом 300м3.
    Единственный минус от печи в доме - разлетающаяся зола при чистке, вообще грязи много. Поэтому буду переходить на котел.
    Так что насчет бесполезного агрегата - это просто от отсутствия опыта.
    И насчет вони вокруг - нормальная печь в рабочем режиме не воняет. Если вкратце.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Эх, хорошо уехав утром, приехать в свой домик из бруса к вечеру, где весь день отравлял всю округу абсолютно бесполезный агрегат с никаким КПД. Уже восемь часов прошло - а он еще теплый и в доме +23. Да и округа не в курсе, что уже обречена.
    Р. С. Не обкладывайте печь медленного горения кирпичами - прогорит нахрен в интенсивном режиме - а в "медленном" точно КПД будет никаким. Кирпичи пригодны только для толстостенных буржуек - и то под вопросом, есть ли в этом смысл.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да нет, просто каждый отопительный прибор имеет свой спектр применения. В одноэтажном двухкомнатном доме с неотапливоемой верандой кирпичка - самое то при ПМЖ. Меньше движений. У меня, к примеру, 3 этажа, но малые по площади, мы первый год на ПМЖ. И долгоиграющая МП вполне устраивает Правда, от дров перешли к углю - печь позволяет, а закладка горит дольше. Жена справляется - она теперь хозяйка- она тут постоянно, а я 2/2 на работе.
    Зато можно довольно быстро скинуть/накинуть температуру. Иногда это нужно.
    А в дачном режиме - вообще незаменимо. Я не представляю, сколько даст моя печка, если ее раскочегарить докрасна. В общем, по моим прикидкам, с 5 до 15 КВТ разгоняет примерно за 15-20 минут. С нуля - не скажу.
    Делал подобные - но поменьше, попроще, люди тоже говорят, что быстро отдача и долго держит, но там закладка меньше, так что 6-8 часов.
    Кирпичка при ПМЖ, конечно, проще - режим проще выдерживать - топишь на оптимале - запасешь. Но место, инерция, опять же, не всегда хорошо...
    В общем, есть разные варианты, и многие из них отработаны и вполне работоспособны.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    @Саня3302, я же не про кирпичную печь говорю - а про обложенную кирпичами буржуйку. Это совершенно несопоставимые вещи.
    То, что для ПМЖ хорошая кирпичная печь - оптимальный вариант (если не давать дому остывать) - у меня вообще сомнений не вызывает. Как не вызывает сомнений и плохая пригодность "кирпички" для моих 3-4 наездов без ночевок в неделю - и 2-3 - с ночевками. Тут тот же Бутаков, которых у меня два в двух домах (Студент и Инженер) - просто самое то - закладка в интенсивном режиме прогревает дом за час-полтора, следующая закладка в "медленном режиме" - дает приличную теплоотдачу 6-8 часов - и не дает неутепленному дому остывать. На ночь или когда нужно оставить дом на прогреве к возврату с полевых работ - самое оно.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А перейдя с Бутакова на Буль и до 15 часов растяните удовольствие.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я и на Бутакове могу его растянуть - но тогда дымоход придется чистить чаще. Рекорд - сутки. И чистка дымохода через месяц. 6-8 часов и чистка дымохода раз в полтора - два года - для меня самое то.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Просто у меня спроектировано так, что чистка занимает 30 минут. Печь отъезжает и подъезжает к трубе что обеспечивает полный доступ к основным засераемым участкам дымохода.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это вы путаете деление с умножением. кВт это энергия делённая на время (Вт=Дж/с), поэтому кВт *час это просто энергия, поскольку час сокращается
  11. id63720558
    id63720558
    id63720558
    Всем здрасти! Решил я тут себе печку "накидать". Суть вопроса к общественности. имеет ли смысл делать двойной отбойник под плитой? (вообще вопросов много!)
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поподробней, плиз, а то кроме вас вряд ли кто что понял
  13. id63720558
    id63720558
    id63720558
    решил переделать по другому, поставить два отбойника.
  14. id63720558
    id63720558
    id63720558
  15. id63720558
    id63720558
    id63720558
