Выбор аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем toha_11, 18.12.18.
  1. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    его с известных событий из Украины перестали поставлять, здесь делают
    Зерно в том, чтобы правильно подобрать соответствующий АКБ, недозаряд приведет к выходу из строя батареи
    Многие производители экономят и правильнее при прочих равных выбирать акб большего веса
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Машинка форд фокус;)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    соглашусь. ключевое - недозаряд. а вот причины разные - редкие поездки на кроткие расстояния или ген. одаренные (жадные) стали ставить поголовно обгонную муфту.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если хотите завтра кину какой после очень выборов по причине высоты знакомый поставил не мондео.(бензин)
  5. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Мутла неплохая раньше была, если не заморачиваться как я с корейскими. Такую вот можно Screenshot_2019-08-15-00-20-38.png
  6. toha_11
    toha_11
    toha_11
    А если по длинне влезет, можно и 75 А поставить, хуже точно не сделаете. Screenshot_2019-08-15-00-27-51.png
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    В современных реалиях - недозаряд обычно из-за неисправности генератора/РН. А емкости аккумуляторов сравнимого размера - принципиально отличаться не будут.
  8. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Второй год на Volvo C30 (считай на FF 2) служит TAB Magic (Словения) 75R (низкий) 700 А обр. пол. 75 Ач. Претензий нет.
    Условия жесточайшие. Вторая машина в семье, сама жена ездит редко, я частенько забываю покатать (подзарядить), поэтому "высадить в 0" довольно часто. Оригинал в таких условиях проработал 5 лет, Варте сильвер (Са-Са) хватило одного разряда и умерла. ТАВ пока держится.
  9. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Сравнимого размера! А тут предлагают и 60 и 75 ставить. Генератор, рассчитанный на 60, 75 недозарядит, и через год побежите за новым. ТАВ одна из лучших батарей.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что такое обгонная муфта?
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Какие глупые слова..Японские инженеры такого не знают наверно, и поэтому на джипы в северном варианте по 2 аккума ставят, вместо одного, при том же генераторе)
  12. toha_11
    toha_11
    toha_11
    И 60 и 75, а если влезет, можно и больше. Можно и десяток запараллелить и все зарядится. Вопрос, необходимо ли это. А генератору абсолютно все равно, какой емкости установлена батарея, он контролирует только напряжение. Большая емкость в основном спасает при холодных пусках и никоим образом на "недозаряд "не влияет .
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    механизм интегрированный в шкив генератора. пока двигатель набирает обороты генератор заряжает акб. на сбросе оборотов генератор почти останавливается (шкив крутится) и соотв. хрен. вместо зарядки. образно обычный велосипед. пока вы крутите педали велик разгоняется. остановили педали но колесо при этом крутится.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Был вчера в магазине аккумов, разговорил менеджера.
    Вопрос на хитрость - какие аккумы больше возвращают по гарантии обломился. Нет у него такой информации.
    Какие лучше покупают - говорит, что в лидерах ТАБ и производные этой марки. Хотя как проверить? Может получает процент от продажи отдельно от фирмы. Кругом ведь хитрожопость не облагаемая налогом.
    Насчет своего акка. Напомню, 2014г. BOSCH S4 004.
    Заряжается 2 часа током 5А. Т. е. внутренняя емкость около 10 Ач плюс то, что зарядил порядка 10Ач, всего 20Ач.
    До заморозков пока потянет.
    Поиск покупки актуален. :hello: Склоняюсь к турецкому Мутлу. А сын против. Говорит кальцированные трескаются как орехи, если в разрядке. Ток утечки есть. Где ловить не знаю. Да и не интересно ловить. Порядка 100мА. Не фатально. Скидывать клемму зимой вполне по силам;)
    Гонял бы каждый день не заметил бы. А так я уже давно не гонщик, 2-3тыс км за зиму.
  15. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Есть такая простая и подзабытая штука. Выключатель массы называется. Стоит копейки и ничего скидывать не надо. А 100 mA может таж сигналка съесть и концевики и музыка. И генератор в состоянии покоя, бывают такие чудеса.
    Посмотрел, что из батарей рекомендует инет. Варта и Тюмень. Даже не смешно уже, народ то верит .
