Пеллетная горелка bison от фаер дэнс
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем zvukfm, 17.12.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При режиме старт/стоп должен стоять ТА и регулируемый смеситель.
    Вид топлива здесь ни при чём.
    DF может управлять системой отопления?
    Или температурой котла управляет температурой в доме? С каким гистерезисом?
  2. Руслан19877
    Руслан19877
    Руслан19877
    Режим можно выбрать как по температуре котла так и по температуре помещения, оба датчика идут в комплекте с горелкой.
    Системой управляет через насос
    Так же есть выход либо под дымосос либо бод програмируемы термостат.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жалкие потуги догнать известных производителей контроллеров.
    Имхо...
  4. Руслан19877
    Руслан19877
    Руслан19877
    Все датчики колибруютс на погрешность в меню настроек, настраивал по домашнему термометру сейчас точно соответствует.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не новая функция, это давно уже стандартная.
    Так что не удивили.
    Удивили свечой для розжига на 12 В.
  6. Руслан19877
    Руслан19877
    Руслан19877
    Не пойму вашу реакцию, форум вроде для обычных людей а не для производителей, зачем так отзываться об продукте вы не пользуетесь. Я конечно не спорю есть и более продвинутые горелки но и ценовой диапазон у них другой. Я лично в течении 4 лет не спеша изучал на этом форуме информацию о пеллетное отоплении и понимал что я покупаю хороший продукт соотношении цены и качества и имеющихся функции мне как обычному пользователю достаточно. Вопрос надёжности да покажет время, а пока я доволен своей покупкой.
  7. Руслан19877
    Руслан19877
    Руслан19877
    А чем она плоха? Пелеты зажигает, доступна 24/7 в любом городе, стоит копейки. Да может менее долговечна но это утверждать я пока не могу, время покажет. И я не пытаюсь вас чем то удивить, я просто ответил на ваш вопрос.
  8. Руслан19877
    Руслан19877
    Руслан19877
    Всем привет, хотел продолжить свой отзыв о горелки Бизон альфа 20.
    Вот уже 3 месяца использую эту горелку и небольшой опыт, пока только честно положительный есть. За это время было всего 2 остановке по ошибки Ито связано было с большим провисанием гофры. Горелка работает полностью автоматически, чищу котел раз в 2 недели, горелку чистить практически не нужно, только небольшой нагар на боковых стенках внутри, и сажа на наружних стенках.
    Так что если есть у кого вопросы с удовольствием отвечу.
    Я в свое время не мог найти достаточно информации об этой горелке.
  9. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Второй сезон отопливаюсь с помощью горелки Bison. (У меня простая, без самоочистки) котел Валдай. Связка подружилась легко. Чищу 1 раз внеделю как горелку так и котел. + засыпка пеллет. Проблем особых небыло, горелку не повело. автоматика работает. В этом году купил термостат комнатный. Режимов, настроек много. Управление по сети, отслеживание в виде графика за сутки. Пришлось конечно кое что для работы в интернете докупать. Свеча стоит еще родная. В запасе кое какие детали есть на всякий..Вообщем доволен выбором, поменял бы на альфу, но вот думаю есть ли смысл, так как зольника на валдае хватает на 1-1.5 недели, а не большие комья сваливаются, вообщем не так уж она и засирается, но этого я добился настройками. Сейчас Бизон стоит уже не мало, что бы купил сегодня? возможно б. у потому как 90-100 тыщ для меня уже дорого.
  10. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Всем пользователям Бизонов доброго дня!
    Шестой сезон - полет нормальный.
    Включил контроллер 6.10.23, нажал Старт. Все штатно.
    У кого какие новости?
  11. BABAXA
    BABAXA
    BABAXA
    Здравствуйте. Вот и до меня дошла очередь.
    Установлена горелка Бизон Альфа 20. Скажу честно много пересмотрел вариантов и прочего, хотел купить клапан для пеллет для другой горелки (не буду говорить какой) и случайно наткнулся на сайт производителя.
    Долго общались в итоге вместо клапана была куплена горелка.
    Знаете есть опыт использования других горелок от теплодара и Бегемот. Нормальные горелки. но требуют постоянного внимания!
    Вот работает котел ZOTA Тополь-м 20 и горелка с автоматической очисткой.
    Алгоритм простейший. настройки удаленного достура! Очень гибко можно настроить. Горелка работает в режиме фитиль! Это вообще чтото. просто котел после прогрева по комнатному термостату уходит не в "стоп" а в режим поддержания угольков (фитиль) и при падении в доме температуры просто сразу уходит в режим нагрева, без перврначальной порции для розжига и прочих нюансов связанных с тягой и продувкой дымохода. а корпус горелки двойной. везде воздух подаётся. и когда горит, это просто сжигает в мелкий перел всю подаваемую порцию! Очень энерго эффективно. без коржей и прочего блудняка.
    Производительность шнека - 14 гр в секунду.
    Скажу сразу настройки "фитиля" подача порции пеллет на 2 секунды через 10 минут - этого предостаточно! Расход в сутки посчитано - 1,5 кг пеллет. Зато котёл всегда слегка прогрет! и очень быстро и эффективно стартует! причем фитиль еще и немного подогревает теплоноситель. в прошедшие - 12 и -4 на улице температурв теплоносителя не падала ниже 22*С. вот.
    Дом 2 этажа каркасно щитовой. имеет проблемы с теплоизоляцией (буду исправлять) Расход в -12 показал 1,5 мешка в сутки.
    Очень порадовала поддержка производителя. Люди не просто впаривают а помогают до последних мелочей.
  12. BABAXA
    BABAXA
    BABAXA
    Ни в коем случае не реклама. Просто это мой честный отзыв! Могу доказать фото и видео! Просто в использовании 2 месяца. всё настроенно и работает как часики. только убираем золу и чистим котел раз в 2 недели.
  13. BABAXA
    BABAXA
    BABAXA
    Да. дом 100 м2. 2 этажа. Домашний термостат настроен на 24 градуса с гистерезисом в 2 градуса. То есть срабатывает включение на прогрев в 22 градуса, выключение в 24 градуса.
    прочистка и продув работает идеально. Колосничи всегда чистые. Коржей нет. Пеллета серая.
