Газовый и твердотопливный котёл в одной системе
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем вячеслав ник, 17.12.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем вообще трехходовой? Если можно обойтись без него то я считаю что это более целесообразно.
  2. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Я сомневаюсь, что через ТО пойдёт теплоноситель, гидравлическое сопротивление у стрелки очень маленькое, и жидкость будет ходить по кольцу не заходя в ТО.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы не правы. Это наоборот из ТО будет идти теплоноситель в гидрострелку. Вот смотрите
    IMG_20180721_163414.jpg здесь между котлом и горизонтальной трубой (типа горизонтальная гидрострелка) нет ни какого насоса но циркуляция есть:). Кстати, эта система вообще работает без насоса, хотя насос есть. И эта циркуляция есть только тогда когда работает ТТК.
  4. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    У вас система с ЕЦ поэтому жидкость поднимается в верх и проходит по этой трубе. У Вас какой котёл? Меня интересует в эксплуатации как себя показывает?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не у меня система, а у заказчика. Я ее просто монтировал. Котел Сибирь-Гефест. Кстати, посмотрите внимательно как подключен котел. Он подключен к одной трубе (и подача с котла, и обратка в котел). Заказчику котел нравится, а мне нет:(, маленькая топка, на дровах каждые пару часов подкидывать (на угле чуть дольше). Преимущество этой схемы еще в том что при работе ЭК и ЦН в контуре ТТК ни какой циркуляции не происходит. Больше фото у меня в альбомах.
  6. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    А какой котёл Вы считаете лучше в эксплуатации.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для дров мне больше нравятся шахтные котлы, но они совсем не бюджетные, хотя для работы на ТА можно и традиционный котел с большой камерой загрузки. У нас такие выпускают: Dragon, Flemes КОД-20.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте стрелками показать Ваше предположение.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Подниму ка эту тему. Может кто нибудь подскажет. Реальна ли следующая конструкция?
    рис. нижний-то что сейчас. (ТТ котёл, ЕЦ, труба Ду50, 2-а этажа)
    лежит мёртвым грузом котёл газовый, рядом газовая труба проходит. Хочу объединить
    рис. верхний то что хочу сделать.
    Мысли.
    1) Газовый котёл работает -нагревает бойлер-вода ЕЦ по трубе Ду50 идёт ВВЕРХ в трубу смесительную Ду150, L400мм-оттуда развод по этажам
    2) Отключили эл-во-вода (или когда -40 (45) С) ТТ котёл работает (как и сейчас)-ЕЦ по трубе Ду50 идёт ВВЕРХ в трубу смесительную Ду150-оттуда развод по этажам
    3) Бойлер сам засасывает воду за счёт разницы давления (в крайнем случае насос воткну)
    4) Делать буду сам
    Да Газовый котёл Закрытого типа. Систему не хочу сильно переделывать... +Две врезки из Ду50+Бойлер косвеного нагрева+Газовый котёл...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А также греет простаивающий ТТ котел, и тепло улетает в трубу.
    Попроще бы это можно? Откуда засасывает? Давление в системе с ЕЦ одинаково, а контур газового автономный.
    Спросите у яндекса про теплообменники. Чтобы ежедневно ездить на работу, Камаз не нужен, простая легковушка с этим справляется.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Горячая вода всё равно вверх поднимается, минуя котёл. Шибер у котла закрыт, а если немного и улетит то не страшно.
    Спасибо, по читаю...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да. Если краник на ТТкотле перекрыт. Вручную.
  13. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Подскажите, пожалуйста, и мне.
    Дом-дача отапливается печью-котлом (и ЕЦ и принудительно) как при открытой системе так и при закрытой (если это важно). Но быть кочегаром надоело и решили провести газ. Как лучше совместить работающую уже систему с газовым котлом (коаксиал)? Накорябал вот такую схемку (очень условную). Пока есть только участок печь - радиаторы. В систему залит изопропил. Бойлер косвенного нагрева ещё только в планах т. к. пока хватает электрического. Ито он будет включаться только по мере надобности.
    Вопрос по отоплению гаража (пристроен к дому) совсем непонятен. Т. к. когда будет газ изопропил заменю на воду, но коли мы приезжаем на дачу обычно на выходные то гонять тёплую воду по гаражу нецелесообразно, а не гонять - замёрзнет. Каждый раз её сливать-заливать? А изопропил на бойлер и гараж уже жалко (или всёж задавить жабу?)
    Кранов, американок достаточно?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А как вы *открываете* или *закрываете* систему?
  15. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Есть и группа безопасности с баком, есть и канистра наверху.)
