Разработка системы умного дома (АРДУИНО)+ПК нужны советы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Wagin, 17.12.18.
  1. Andy-B
    Andy-B
    Andy-B
    Эта проблема с "переполнением счетчика" свойственна не только абдуринщикам. Она присутствует в SDK zStack от Texas Instruments. Возможно, индус, писавший код, любитель ардуино, но это бросает тень на TI.
    Кстати, кто нибудь в курсе происхождения термина Arduino?
    Прихожу к выводу, что это комбинация двух итальянских слов Arduo и asino. Хотя могу ошибаться.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Проблема не у ардуинщиков, проблема у "знатоков", теряющих свое ощущение элитарности и причастности к Тайнам: любой школнег по картинке из интернета, даже не умея понимать "принципиальные схемы", не зная целочисленной арифметики и языка ассемблера теперь способен собрать какую-то заумную хрень, которая как бы даже работает :)]
    А проблема потому, что как у любого специалиста - знаток ограничен мышлением в области своей специализации.
    Например, зачем CAN в выключателе - он не понимает, потому что это избыточно, не для того и вообще ардуинство.
    Между тем - причина понятна и ясна для любого, кто на практике сталкивался именно с выключателями: это надёжность и время срабатывания.
    Это тот случай когда критически важно время реакции и недопустимы сбои, потому что их заметно сразу.
    Любые радиоканалы тут - либо задержка, либо нестабильность, либо то и другое сразу.
    Проводное соединение решает эту проблему, но либо приводит к фиксации структурного узла "выключатель-контроллер", либо требует некой шины, ну например CAN как вариант вполне допустим: малое время реакции, гарантированная доставка с контролем.
    Но знатокам этого не понять, они просто мыслят в другой плоскости :)]
    Байтики считают, нолики-единички.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это Вы здорово подметили, Прямо в точку. :super:
    У ЗНАТОКОВ, по идее хватает ума понять, что происходит в современном мире, и что школьник им не конкурент. Скорее всего настоящий ЗНАТОК, не должен терять ощущение элитарности, если ребенок 4 класса в состоянии создать в TinkerCad аналог гирлянды, используя блочное программирование, собрать макет на Ардуино и перенести туда код.
    А вот определить "знатока" можно по фразе "Ардуино зависает". Многие "знатоки" даже не в курсе, что Ардуино, - это просто платформа, позволяющая быстро собирать прототипы, и программировать микроконтроллер Atmel, и стандартная обвязка этого микроконтроллера в производственных решениях, практически ни чем не отличается.
    Любая инженерная задача имеет множество путей решения. Но если "знаток" уверен, что провода это прошлый век, он даже не будет вникать в задачу, и сразу скажет, что это неправильно, и так делают только "ламеры".
    Настоящий ЗНАТОК сперва проанализирует задачу, и только потом будет комментировать. И комментировать будет осторожно, так как знает пословицу "Век живи - век учись".
  4. Andy-B
    Andy-B
    Andy-B
    Трудно не согласиться. Проблемы только у тех, кто способен критически мыслить, просчитать, увидеть узкие места, найти разумные решения. У тех кто собирает какую-то заумную хрень из @овна и палок по картинкам из и-нета проблем нет. Ключевые слова "как бы даже работает", результат не важен.
    У тех, кто, по твоим словам, сталкивается на практике с выключателем, не возникает мысли, что малое время реакции требуется только если выключатель и лампочка в одном помещении, иначе вообще на$рать на время реакции? Нет? А разместить контроллер в непосредственной близости от выключателя и лампочки и соединить напрямую без всяких CANов? Не? Такого варианта нет на картинках в и-нете?
    Может причина в чем-то другом? Например в ограниченности некоторых способностей... Не заточена ардуина на грамотную разработку, только на повторение по картинкам.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Эх... Мультиварка тоже не заточена под серьёзную кухню. Только на "повторение по картинкам" жёнами, зачем-то варящими обед "из говна и палок", вместо того, чтобы кормить знатоков, проектирующих мультиварки, в ресторане. :)
    Представляете, как бесятся шеф-повары...
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я ж говорю, "мыслит в другой плоскости" - вот и пример.
    Абисняю:
    Тема - "разработка умного дома", то есть как бы предполагается, что речь идет о доме, где люди, как правило, включают свет в помещении, находясь в этом помещении, а не за 100500 километров.
    Логично? Логично.
    Итак, люди, находясь в помещении, щелкают выключателем, и надеются получить быстро-немедленно реакцию. Что по техническим причинам при наличии беспроводной связи в общем случае гарантировать сложно. Да, 99 раз оно сработает идеально, но 1 раз будет задержка в 0.7 секунды и это будет РАЗДРАЖАТЬ, как хлебная крошка под жопой в постели.
    Поэтому провода тут лучше, но есть нюанс.
    Да, можно "разместить в непосредственной близости без всяких шин", но тогда этот блок получается структурной единицей. Неделимой. То есть есть некое "реле" и некая "кнопка" у этого реле, они связаны в пространстве, размещаются вместе (или очень близко) и работают как единое целое.
    Допустим, у реле есть также "виртуальная кнопка", которую можно нажать удаленно - но остается и физическая. Если у нее есть фиксированная позиция, как у обычного настенного выключателя почти всегда - то получается неоднозначность:
    - выключатель включен, а реле выключено удаленно: несоответствие.
    - выключатель выключен, а реле включено удаленно: снова несоответсвие.
    И это снова РАЗДРАЖАЕТ.
    Это можно решить кнопками без фиксации и контроллером реле, позволяющим просто переключать состояние. Будет прекрасно, но ровно до того момента, пока реле и кнопка одни.
    Добавляем второе независимое реле - и начинаем решать вопросы совмещения двух кнопок в одном корпусе, да еще возможно с гальванической развязкой, либо заменой двух реле на одно двухканальное.
    Либо трехканальное - потому что вот приспичило включать еще и подсветку углового столика.
    И шторы отодвинуть. И экран проектора опустить...
    Так вот тогда и возникает потребность в некой шине, чтобы полностью уйти от созависимости управляющего (кнопки) и исполняющего (реле) элементов.
    Просто кто-то до этого в принципе не доходит, у него в мыслях ровно одно реле по умолчанию, а кто-то заранее хочет предусмотреть все варианты.
    Ну а то что в качестве шины выбирают CAN, а не что-то другое - да просто потому что подключить адаптер CAN-шины в разы проще, чем спроектировать собственный интерфейс, от физического уровня до уровня приложения, реализовать его в схеме, изготовить, запрограммировать...
    Потом долгая отладка всего этого...
    В этом нет смысла сейчас, при наличии кучи готовых модулей. Если человек не готов организовывать собственное промышленное производство своей собственной аппаратной платформы - это никогда не окупится.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не согласен. Если есть "физическая индикация" состояния выключателя, то от этого не уйти, при наличии удалённого управления. Если, конечно, удалённо не управлять самой клавишей выключателя :)
    А если её нет, то это раздражает не меньше. Хотя, впринципе, решаемо управлением одной кнопкой или сенсором.
    И, если уж к выключателю всёравно тянуть провода, то лучше напрямую от исполнительного устройства, чем через "центр управления всего". По крайней мере, не будет зависимости от центра.
    А уж само исполнительное устройство пусть общается с "центром" при его наличии и исправности, либо продолжает работать с кнопкой независимо от остального.
    Чтобы "умный дом" в случае сбоя мозгов не превращался в тыкву.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Занафига? У углового столика должна быть СВОЯ кнопка. Где-то ближе к самому этому столику. И у штор должна быть СВОЯ кнопка - где-то, где этими шторами удобно управлять, когда они мешаются физически (окно захотелось открыть, например).
    А занафига единственный вариант управления "одной кнопкой туалетного выключателя"? Впрочем, если хочется, то для этого есть "мозговой центр", который гибко программируется на взаимодействие всех, связанных с ним исполнительных устройств между собой. Но кнопка, которая управляет конкретным устройством, при "отвале мозгов" должна быть своя, в непосредственной близости от этого устройства. И иметь для него (конкретного устройства) наивысший приоритет.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А вот для этого и не должно быть "единого центра".
    Должна быть по возможности децентрализованная сеть, где Кнопка 1 может обращаться к Реле 4 или Реле 18, в зависимости от настроенной конфигурации, с возможностью перестройки этой самой конфигурации.
    К сожалению, именно этого как правило и не делают разработчики "умных домов": во главе ставится Великий Контроллер со сценариями, удобными интерфейсами и прочим (или Большой Шкаф с кучей реле) - и всё зависит от работоспособности этого центра.
    Кстати, та же CAN-шина вполне себе децентрализованная по своей сути. Если ее физически не разрушить - участники обмена вполне могут обмениваться данными друг с другом.
    Ее аналог в IP-среде (проводной или беспроводной) - MQTT, там из централизованного только брокер, который сам по себе никакой особой функции не несет, и в принципе может быть легко заменен.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    И вопрос даже не в зависании этого ящика, а в элементарной аварии, например блока питания. И у пользователя начинаются пляски, за 100 км. от дачи. Это не только с умным домом, но и с отоплением. Попробуйте в ветках отопления написать, что лучше иметь распределенную систему, заклюют. Там уровень контроллера определяется сколькими насосами, котлами и тэнами он может управлять одновременно.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это везде так: чем больше свистелок и перделок - тем круче :)]
    Еще высокоинтегрированные системы, где ни один элемент не может быть быть просто так отключен или заменен: к контроллеру ХХХ непременно нужен блок УУУ, иначе ничего не будет работать.
    В "товарных" системах это преимущество: можно продать целую линейку связанных товаров, подсадив клиента на своё решение, и клиенту это оправдывают "хорошей совместимостью" и "оригинальным качеством", но вот потом, когда что-то идёт не так - получается та самая тыква.
  12. Andy-B
    Andy-B
    Andy-B
    Децентрализованная архитектура и есть "баня, а через дорогу раздевалка". Раздевалка должна быть в бане, а через дорогу может быть администрация. Правильно Pop70 говорит, в целях надежности устройство должно быть функционально законченным, со своими органами управления. Если это рольставни, то значит контроллер управления одной рольставней, кнопки расположены непосредственно у окна и подключены прямо к контроллеру, без всяких канов, ланов, вайфаев. Если отопление - то контроллер отопления со своими датчиками/насосами/клапанами. Да, появляется некий зоопарк устройств, но устройства работают автономно, пока есть питание. А в твоем случае нужно что бы работало всё и сразу. Прокладывание CAN шины это отдельная песня, как и конфигурирование децентрализованной системы. CAN если и нужен, то в автомобиле. В доме ему делать нечего.
    Есть две крайности:
    -тащить все провода к одному центральному контроллеру;
    -ставить контроллер на каждый выключатель/розетку/лампочку.
    Ты топишь за вторую.
    Не бывает так, что бы система автоматизации заработала с полпинка. Её монтируют месяцами, потом отлаживают всю оставшуюся жизнь. Потому разумнее отладить отдельно взятое устройство, а потом последовательно его тиражировать по количеству окон/помещений/этажей в доме, чем пытаться запустить всю систему сразу.
    С другой стороны: в доме могут идти отделочные работы, а системы автоматизации еще нет. Разумно так проложить в стенах провода, что бы на начальном этапе все могло работать без всяких контроллеров в чисто ручном режиме.
    Встает резонный вопрос, какой интерфейс использовать между устройствами... тот который необходим и достаточен для данных условий. С точки зрения монтажа произвольная топология сети обычным кабелем предпочтительнее витой пары с шинной архитектурой.
    Какие, Netbyka, интерфейсы ты знаешь, что бы передавать сотни бит информации в сутки по сети с произвольной топологией?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А для этого система и должна быть децентрализованной. О чем я и говорю.
    Простой пример, с теми же выключателями (наиболее очевидный):
    Как уже говорилось - по ряду причин получается, что надежнее и быстрее провода. Но чтобы не вызывало диссонанса с возможностью удаленного управления - кнопки, а не тумблеры (я сейчас о сути, а не о форме. По форме - клавиши без фиксации).
    То есть, одно устройство - "реле с кнопкой", для простоты однотипные контроллеры с 3 выводами на кнопки и 3 выводами на реле.
    Тянуть шину по всему дому - гемморой (хотя все легко решается - CAN не требует специальных разветвителей, можно элементарно соединять отдельные участки витой пары).
    Кстати, витая пара - намного удобнее "обычного кабеля" (какого? ШВВП? телефонной лапши?) - 5мм шнур, 4 пары, разные цвета. Удобно.
    Но все равно - лично мне не понравилось такое решение, хотя его логику и причины я понимаю.
    Поэтому у меня контроллеры все-таки беспроводные, на ESP (хотя локальные кнопки - провод).
    Но они - одинаковые, только с разными ID в сети, и отправить на них управляющую команду в принципе можно откуда угодно, по MQTT.
    Прошивка заливается одна и та же, что позволяет их тиражировать.
    Связность - mesh-сеть.
    Вот и получаем именно как сказано: незачем чего-то ждать: ставим очередной блок, монтируем кнопки, пользуемся сразу.
    А вот сейчас, например, прикрутил обработчик событий MotionDetection с камер (транслируются в MQTT) к отправке команд на включение некоторых контроллеров (тоже по MQTT).
    В результате свет в нужных помещениях включается сам, когда туда кто-то заходит.
    Без нажатий на кнопки, без прокладки новых проводов.
    Конкретно за эту операцию отвечает одна небольшая коробочка. Если с ней что-то вдруг случится - ее замена встанет в заливку файла в очередную ESP, а пока можно будет пользоваться кнопками.
    Вот это я и называю децентрализацией. Нет Главного Сервера.
    Хотя корректнее наверное было бы обновить прошивку контроллеров и дописать в нее возможность самостоятельно подписываться на нужные события - тогда и специальная коробочка не понадобится.
    Обновляется она всем однотипным блокам одновременно, что тоже удобно, хоть сотня их будет.
    Но если бы когда-то давно выбрал CAN - мало бы что изменилось: просто устройства добавлялись бы на шину, проводами, а не заводились в сеть. Совсем необязательно "всё и сразу".
    Да откуда ж мне их знать-то? Так, на ходу выдумываю всякое...
    Пусть вон знатоки рассказывают.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы сами себе противоречите. Если нет единого центра (пусть даже в виде "шины"), то никаким боком разные кнопки не будут обращаться как им вздумается к каким угодно реле.
    Да и для удалённого управления, без центрального блока не обойтись. У Вас это MQTT брокер, к которому один чёрт нужно прикручивать "панель управления". А потому, что MQTT - это только "события", без "состояний". А удалённо хочется видеть именно состояния, и генерировать события, эти состояния изменяющие.
    И без MQTT, через который Ваши кнопки обращаются к Вашим реле, и кнопки, и реле превращаются в тыкву, которой не только удалённо, но и локально управлять не получится.
    Поэтому, каждое устройство должно быть законченным, с собственным полноценным функционалом, не зависящим ни от чего более. А роль центра - отслеживать события и состояния отдельных устройств, и по запрограммированным правилам "бегать по дому", и "жать на кнопки" уже в масштабах всего дома.
    Mesh тут ничего не решает. Потому, что это - СРЕДА передачи сообщений и только. С той же задачей справится и обыкновенный wifi, и зигби, и радиоканал... Да хоть тот же CAN.
    Сообщения напрямую между устройствами - тоже вариант так себе.
    Много перенастроек множества конечных устройств при изменении логики их взаимодействия, ведёт к хаосу, плохой предсказуемости результатов этих перенастроек, к "разветвлённой", а то и "зацикленной" логике. В случае единого центра, проще работать с законченными сценами и сценариями, привязываемыми к конкретным событиям. Сам центр всегда знает именно текущее СОСТОЯНИЕ любого устройства, и системы вцелом.
  15. Andy-B
    Andy-B
    Andy-B
    Можно, но только последовательно, произвольная топология недопустима. Попробуй добавить через год еще один девайс - потащишь ВП от дальнего конца или будешь врезать петлю.
    Тем, что помимо ВП нужно тащить еще и питающий кабель? Или тем, что одножильные провода ВП легче ломаются?
    Офигенная логика. Вайфай нужен для передачи голоса и видео, для управления светом достаточно и Zigbee. Но Zigbee забыли прикрутить к Ардуино, а ты сам не можешь, так ведь?
    А чо не GSM? У всякого интерфейса есть свое назначение. Прикручивать 100 Мб/сек для передачи 100 бит в сутки. Круто и бессмысленно. Ты бы еще оптоволокно прокинул к каждой розетке.
    Местные кулибины так и поступают, как ты, берут всё что под руки попадается, соединяют синей изолентой, и называют это системой автоматизации дома. Либо бери готовое решение, либо - если взялся за разработку своей системы - разрабатывай, а не собирай из @овна и палок.
    Он просто технично соскочил с крайней децентрализации на промежуточную архитектуру.
