Реле давления в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Андpей, 16.12.18.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, добра и здравия вам!
    Хочу вот о чем спросить. Как сделать так чтоб при падении давления в системе отопления прекращали работать циркуляционные насосы и котел? Т. е. нужно реле давления в систему воткнуть. Погуглил и нашел только для холодной воды на запуск насоса.
    Подскажите пожалуйста если кто знает как решить мою задачу.
    Спасибо.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Вы там задумали явно что то нестандартное, и наверняка, лишнее:)]
    По сути вопроса - так и поставьте реле от ХВС, только давление настройте и сделайте тупиковый длинный отвод вниз, чтоб труба тепло отдавала в окр среду и рядом с датчиком теплоноситель уже остывший был.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Нее...не лишнее) У меня в системе отопления два котла и 6 циркуляционных насосов.
    Если вдруг что где рванет (не дай бог) у котлов своя автоматика, они остановятся, а вот циркуляционники на гидрострелке будут молотить и весь теплоноситель вытащат в аварийный участок.
    Если б была возможность с падением давления ниже 1 атм. все вырубить было б круто!
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Такие датчики стоят в электрокотлах. Отрубают все нахрен при падении давления. Кто подскажет?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Это аналоговый датчик, сигнал которого надо обрабатывать. Он является копией автомобильного датчика давления. Мне кажется это не то, что Вам надо.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да, верно. Мне надо реле давления. Датчик да, аналоговый.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну так и сделайте управление ЦН от котла. Через дополнительное реле (пускатель, контактор), выключились котлы встали насосы.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Надеюсь ТТК в Вашем хозяйстве нету? А то датчик "отрубит нахрен" насос и котел закипит и бабах сделает:(
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну взять реле давления от электро или настенника и включить в цепь питания котла. вопрос то в чём ?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вопрос в модели реле давления.
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Реле сухого хода отключает при падении давления ниже 0,5-0,7 атм. Типа
    DAB HYDROSTOP Работает при температуре до 90 градусов.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любое которое покажется вам адекватным по цене.
    Вот дабовское например.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А можно ссылочку в личку.
    Спасибо.
  14. muai2
    muai2
    muai2
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Vissman Vitopend 100
