Покритикуйте приток и вентиляцию котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sabab, 16.12.18.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Добрый день!
    Куплен дом, провожу инспекцию котельной расположенной в подвале.
    Покритикуйте имеющуюся естественную вентиляцию в котельной:
    Размер котельной
    4,7*3,62*h2,6=44.24м
    Трёхкратный обмен воздуха в час
    (6-2,6)*0,25+3=3,85
    3,85*44,24=170,32м3/ч
    Атмосферный напольный Котел
    Дымоход утеплённый d150
    Номинальная мощность - 46,9квт
    Полезная мощность - 39,8квт
    Расход газа м3 /час - 4,32
    Следовательно для горениях нужно
    12м³/ч*4,32м³/ч = 51,84м³/ч
    Следовательно для горения и трехкратного обмена воздуха в котельную надо подать:
    Q = 170,32м3+51,85м3 = 223м³/ч
    Площадь приточного канала должна быть:
    F = Q / (3600 • S), м2 = 223/(3600*0,5)=0,1239м² =1239см²
    Где S - скорость воздуха, м/с = 9,5м/с
    соответствует Трубе d400 мм (или 2 по d200мм)
    Один канал подачи d200 вывeден у пола.
    Второй канал подачи d200 в потолке над котлом.
    Площадь вытяжного канала должна быть:
    F = Q2 / (3600 • Sв), м2 = 171м²/(3600*1)= 0,095м² = 950см²
    Соответствует Трубе d350 мм (или 2 по d200)
    где:
    Sв - скорость воздуха, м/с; Sв = 1,0 м/с
    Сейчас сделано на подачу два канала d200, как описано выше, у пола и в потолке над котлом.
    Все правильно по размерам и расположению?
    Нужно ли делать выпуск трубы на 300 мм от потолка?
    А вот с вытяжным каналом, как мне кажется беда:
    • он всего ОДИН на d180. Если не ошибся В расчетах должен быть в два раза больше.
    • Верхний отрезок 6м проходит по холодному чердаку и не утеплён.
    • В морозы тяга опрокидывается и он начинает работать на подачу.
    Как Решить задачу с трёхкратным обменом на имеющемся вытяжном канале d180? Из котельной должно уходить 170 м3/ч.
    Спасибо за ответы!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Площадь сечения 200-й трубы в 4 раза меньше площади сечения 400-й трубы! Так что, - две 200-х ну никак не соответствуют одной 400-й.
    Аналогично и с 350-й.
    Только с помощью вентилятора. Но он противопоказан на вытяжках для котлов (и любых других теплогенераторов) с открытой камерой сгорания (т.е. - атмосферников).
  3. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Да, вы правы
    Площадь 200-й трубы S = π • R2. = 314см²
    Значит если на приток нужно 1239см², то это 4 трубы по 200?
    Сейчас в котельной на подаче ТОЛЬКО ДВЕ 200-ые трубы (пол и потолок) - что даёт общую площадь подачи 628см², что равно производительности 113м³/ч при скорости потока 0,5м/с ?
    Для горения из них нужно 52м³/ч
    Остаток 61м³/ч, что по сути забирает текущая вытяжная труба на 180. Из расчетных таблиц в интернете она забирает даже больше при скорости 1м/с = 91м³/ч.
    В итоге получается, что для для трёх-кратного обмена воздуха нет вовсе. Так?
    Значит на подачу нужно ещё добавить два канала d200 (один у пола, второй у потолка)?
    Чтобы выйти на нужный объём воздуха.
    На как быть с вытяжным каналом?
    Почему нельзя ставить поставить вентилятор на 150 кубов в этот канал?
    В интернете написано что можно делать принудительную вытяжку производительностью меньше на объём воздуха для горения для котельных с атмосферными котлами.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - рассчитать на 1 кратный .
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Сдаётся я не правильно расчитал размер вытяжного вено канала для трёхкратного обмена в объёме 171м²., взяв за скорость потока 0,5м/с.
    Правильней, наверно, брать 1м/с.
    Соответственно:
    Площадь вытяжного канала составляет:
    171м²/(3600*1)= 0,045м² = 48см²
    Что соответствует трубе d80 (сейчас стоит d180)
    Следовательно Вентиляция есть, даже с запасом.
    Верно?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что-то, где-то у Вас не правильно считается
    корень квадратный из (0.0475*4/3.14) = 0,247, что соответствует трубе 250мм диаметром.
  7. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Да, вы правы
    Нужен канал площадью 0,045м²
    Формула площади трубы P=¼πd²
    Р d250 = 0,049
    p d200 = 0, 031
    Расчеты прлверил здесь http://mozgan.ru/geometry/
    Тогда получается чуть меньше двукратного обмен ? Для него нужен канал 0,035, что трубе d210
    В остальном расчёт верный по вычислению площади притока и вентиляции?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. о. - если притока не хватает (прикрыт или приточные устройства имеют повышенное сопротивление), то вентилятор на вытяжке потянет воздух изо всех отверстий/неплотностей помещения котельной. В том числе и через дымоход. Что снизит или полностью "опрокинет" тягу в дымоходе.
  9. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Понял, спасибо!
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Легко и изящно. Перечитать нормативы. Забыть про 3 объёма. Пересчитать по нормативам.
  11. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Чтоироменялись нормативы для котельных с атмосферным котлом?
    Стало меньше трёх?
    И какие нормы будут если в этой же котельной поставить Котел с закрытой камерой сгорания и воздух для горения брать с улицы?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас не котельная.
    Минимальная величина 1 кратный .
  13. Sabab
    Sabab
    Sabab
    А откуда тогда везде пишут про трёхкратный?
    Можно ссылку на норматмыювы для индивидуальных жилых домов ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП55133302016
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП42-101
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования,
    естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час;
    СП55133302016
    9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25 м воздуха в 1 ч.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.
