1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 62
Гараж + студия из газобетона своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kiriekaterina, 16.12.18.
  1. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    У нас газ не магистральный, поэтому нормативы установки газового оборудования не изучал. Сейчас всё газовое оборудование оснащено системой газ-контроль, думается, этого достаточно.
  2. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    После оклейки стен в доме винилом, как и думал, произошли изменения с влажностью. Раньше влажность была 40%, а сейчас 50%. В гараже такое сравнение произвести не удалось, поскольку керамическая плитка укладывалась на не совсем просушенный газобетон. Наверное, если стены в гараже только отшпаклевать и покрасить, то влажность в зимний отопительный сезон будет меньше, чем с отделкой из влагонепроницаемых материалов. Для дома 40% мало, 50% более комфортно.
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Поскольку в гараже плита залита не очень хорошо, напомню, заливали вдвоём с дорогой и без насоса, то зимой после заезда снежной машины образовывалась лужи в нескольких местах. Преодолев лень, решили заняться этим вопросом. Пока жена готовила песок
    Я подготавливал основание.
    Нанесли краску ПФ, остатки от прошлой покраски и посыпали песком.
    Посмотрим, что получится.
  4. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    После недельного безделья крышу сорвало и родился новый проект. Вчера вечером нарисовали с дорогой предварительный эскиз и сегодня сорвались за покупкой первого материала.
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
  6. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Погода не лётная, решил плиту замазюкать.
    20200216_191813.jpg 20200216_191629.jpg 20200216_193209.jpg 20200216_193045.jpg 20200216_192317.jpg 20200216_191939.jpg 20200216_152042.jpg 20200216_154152.jpg
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
  8. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Герметик силиконовый черный.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    я уж подумал было что вы кровельным) черного силикона не видел раньше... может внимания не заострял
  10. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Если нужно, в кастораме покупали.
  11. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Все старые светильники за 100р перегорели, прослужив два года.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Перестрогал маленьким рубанком 2м3 бруса и доски, а после осенило, есть специальный инструмент для такой работы. Дорогая подарила на 23 февраля.
  14. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Уборка гаража от стружки достала. Насмотревшись роликов, решил сделать примитивный стружкоотсос на первое время. При первом испытании произошел большой бум. От вакуума лопнул крышка из пеноплекса. Приклеил второй слой. Испытания показали, что до пылесоса добирается процентов пять.
    20200305_124455.jpg 20200305_124514.jpg 20200305_124506.jpg 20200305_130053.jpg
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а зачем пеноплэкс! крышка же должна быть... насколько я понял это ведро от краски, а шланг подцепить обычный сальник (гермоввод) для проводов подойдет...
