1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 62
Гараж + студия из газобетона своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kiriekaterina, 16.12.18.
  1. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Надеемся, что наш опыт строительства кому-нибудь пригодится. Все работы были произведены только двумя людьми: мною и супругой. Начало стройки 2017г
    Решили построить гараж, но чтобы в нем сочетались несколько функций: гараж, хозблок и небольшая студия для гостей. Сначала задумали 6×6, но при корчевки и копки котлована вышло 7×7.
    Щебень б. у 4000руб 10м3
  2. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Цена не сохранилась.
  4. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Чтобы при заезде автомобиля, не откололась кромка бетона, установили сваренные швеллера по периметру. Швеллер остался с предыдущей стройки. К ним приварили кусочки арматуры. В целях удешевления строительства, приобрели композитную арматуру диам. 10 мм длиной 950 м. 12350руб
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Связали первый слой арматуры, из остатков металлической арматуры сварили каркас для второго слоя.
  6. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Приняли бетон: ушло 10 куб. м на толщину 200 мм. В этот день шел то град, то дождь, то солнце,
    поэтому много воды на поверхности бетона. Через 4 часа после заливки, мы перетерли поверхность. 20170601_152935.jpg 20170601_153011.jpg 20170601_153001.jpg
  7. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Через день выполнили гидроизоляцию битумной мастикой в 2 слоя.
    Чуть не забыл, цена бетона В22,5 Р3 W12 10м3 31000руб.
  8. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Первый слой уложили на ЦПС, поскольку перепад плиты составлял до 12 мм. Важно, что первый слой должен уложен идеально, поскольку последующие укладывается на гребенку.
  9. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    После третьего ряда
    провели армирование, разметили въезд для авто, 2 двери, в гараже 2 небольших окна, в студии 1 маленькое для санузла и 1 большое для комнаты.
  10. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    На весь гараж ушло 12м3 газобетона Аэрос 200, 6 мешков клея, вышло все на 50000 рублей.
  11. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Оконные и дверные перемычки решили не ставить. Блоки уложили на арматуру. В конструкции будет ещё несколько спорных моментов.
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Самая большая проблема строительства гаража-это проем для гаражных ворот. Проем 3000х2600. Размеры заложены для проведения ТО прицепа-дачи. Для перемычки использовали швеллер 125.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Далее формировали кровлю. Приобрели пиломатериалы для стропильной системы: 5 бруса 150х100, 30 штук доски 50х150, 30 штук доски 25х125 на сумму 24000 рублей.
    20170627_193537.jpg 20170629_093806.jpg 20170629_093851.jpg 20170629_093914.jpg
  14. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    В Леруа приобрели металлочерепицу 28 листов, конек 4 шт и пароизоляцию. Вышло на 12000.
    По нашим расчетам, без учета швеллеров, себестоимость фундамента со стенами и крышей выходит в размере 150 000 рублей.
  15. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Окна и двери приобрели в Кастораме.
    Проемы делали под окна имеющиеся в продаже.
