ПВУ не запускается
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем urist-shiganov, 16.12.18.
  1. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    ПВУ не запускается
    Добрый день участникам форума
    Примерно с неделю назад возникла проблема.
    У меня стоит ПВУ Эльф ЭКО 700 с функцией догрев (расположена на чердаке - установка утеплена, воздуховоды утеплены, утеплитель - минеральная вата)
    За бортом варьируется от 0 до - 7
    ПВУ перестала запускаться. И по сути не работает. На электронном пульте моргает постоянно 49 градусов. На нажатие других кнопок на пульте реакции никакой - также моргает 49 градусов
    Попробовал перезагрузить догрев на коробке -
    Не помогло. Нажимал кратко без изменений, Держал долго секунд 10 без изменений, Нажимал по несколько раз быстро 3-4 раза - без изменений. При нажатии на эту кнопку табло не реагировало - как мигало 49, так и мигало без изменений
    Что это может быть такое? В чем причина и пути решения.
    Если важно - есть отвод конденсата (трубка без греющего кабеля), система работала не постоянно, а эпизодически - 1-2 часа утром и аналогичное время вечером
    Очень прошу помочь подсказать
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не проще ли производителю позвонить ?. Они лучше должны знать свое "детище".
    А больше всего, что глюкнуло из-за того что температура не соответствует той что должна быть в помещении где стоит установка.
    Скорее всего что, грубо, на ночь или днем отключили ПВУ, а на улице морозец. Датчик и заблокировал пуск.
    Если так то пока не потеплеет на улице можно плясать вокруг установки.
    ПВУ должна работать постоянно, пусть и на минимальной скорости.
  3. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    То есть эпизодически использовать Ее нельзя? И проблема конденсата будет всегда повторяться?
    Если перенести установку в тёплое помещение а воздуховоды оставить на чердаке это решит проблему?
