Кирпичная печь 1м на 1,3 м для парной 15 м2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александр Нашедший, 17.04.07.
  1. Александр Нашедший
    Александр Нашедший
    Александр Нашедший
    Гость
    Строю баню на даче. Печь планируется кирпичная 1 м на 1,3 м, без бака
    на нагрев воды, но с змеевиком для горячей воды. Кирпич для внешней
    отделки Витебский м-175, внутри М-150 и россиский огнеупорный Ш-5.
    Сама печь полностью размещается в моечной совмещённой
    с парной (ДЕРЕВЕНСКИЙ ВАРИАНТ), на расстоянии 40 см от стены в углу для пожарной безопасности, стена - полубрус 17 см, высота бревна 30 см, материал - сосна сухостой, с мхом между брёвнами, обшиваться не будет, камни будут засыпаться в контейнер размером 0,5 м в высоту, длину, ширину.
    Пробовал париться в маленьких парных - для меня мучение одно,
    поэтому решил 3.7 м на 3,9 м площадь, высота 2.10.
    Помогите - баня строится, фундамент под печь залит, печник ждёт.
    Вопрос по времени топки (типа дольше топить надо - не вопрос) могу и с утра начать, если надо.
    Или может надо больше саму печь сделать или камней побольше?
    Заранее спасибо
    P.S. Нарвали мох, он сырой, надо ли сушить его перед укладкой? Если
    да, то как?
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    По печи стукните в личику Печнику из Питера. Он думаю подскажет.
    ИМХО потолок нужно бы повыше (2.40). Для русской парилки вверху нужно место для пара (чтоб потом опускался постепенно).
    Мох укладывается сырым. Если высох - мочат. Сухой будет крошиться.
    А так - правильная должна парилка получиться!
    Удачи!
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=85
    http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=30 - БИК1, БИК2, БИК3.
    Это если Вам нужна печь периодического действия. Т.е. сначала топка, потом баня. А если делать постоянного действия, то можно сварить из жаропрочной стали духовку для камней и поместить её с зазором в 50 мм в тот же объем, где камни лежат на огне. Тогда можно топить и мыться одновременно, но такой вариант нужен для бани, в которой полдеревни моется, а для бани в пределах 8-10 человек впролне достаточно и "по простому" - камни на огне.
    Да! И кирпич для футеровки топки внутри - только шамотный, положенный на Ветонит или Мертель, лучше ША-8, он по размеру почти равен красному. А на внешнюю стенку марку не ниже М200. Есть Витебский кирпич с пупырышками - это 200% попадалово...
  4. ASaFIS
    ASaFIS
    ASaFIS
    Нижние Вязовые
    насчет высоты потолка; она не должна быть слишком высокой, 2 м это вполне достаточно. а со змеевиком что то несовсем понятно, ведь чтобы змеевик не сгорел вода должна циркулировать постоянно-это у вас предусмотрено.
    без бака для воды существенно быстрее произойдет нагрев печи и всего помещения.
    выбор оптимального количества камней напрямую зависит от времени топки. так для быстрой готовности бани-меньшее количество. это достигнется опытным путем.
    да и вот еще вопрос к Александру Н. что будете предпринимать для того чтобы нижний ряд бревен не подгнивал?
