Автоматика теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Любопытныймозг, 15.12.18.
  1. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Доброго времени суток! При создании системы отпления газ. котел+тп (1эт)+радиаторы (2эт) возникло желание автоматизировать ее. Отюда вопрос: у кого есть опыт использования трехходового клапана (смесительного, с kvs от 8 и выше) с электроприводом, управляемый температурным контроллером по температуре подачи в коллектор теплого пола? Не возникает проблем в совместной работе с радиаторами, а именно- не остаются ли радиаторы холодными при работе тп?
  2. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Добавлю, что в каждой комнате первого этажа устанавливаются термостаты, соответственно на коллектор тп термостатические приводы на каждый контур. На втором этаже будет пара батарей. дом небольшой (1 эт - 65кв, 2 эт - мансардный около 35 кв). теплопотери позволяют использовать тп как основной. Пока работает только тп и вроде все чудесно, пока второй этаж не отапливается.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Перефразирую и расшифрую: можно ли "сэкономить" и заменить насосно-смесительный узел самопальным дешевым девайсом.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: Неа, не по феншую будет. Правда когда читал #1 представлял ТП от 400м2 и более. Но не суть, время жизни сервопривода и чего он там будет крутить выясняли? это чтобы в морозы самому не работать сервоприводом, передвигаясь бодрым галопом, чтобы пятки не поджарить.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мы оценили ваш юмор.
  6. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    клапан esbe vrg + привод esbe ara.
    не думаю что жизнь привода коротка) и площадь тоже может не причем? просто изначально было принято решение поставить трехходовик с насосом на тп и уже собран шкафчик управления этим клапаном и насосом. А галопом бегать зачем? ведь выставив параметры на темп. контроллере клапан должен поддерживать строго определенную температуру, подмешивая обратку к подачи в тп
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Будут ли одновременно работать радиаторы и тп или пока тп в работе до радиаторов не будет доходить тепло? Насосы: 1 в котле, 2й на тп, после 3 ходового клапана.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У всех доходит, котловой давит радиаторы и чуть в тп, насос тп осуществляет циркуляцию тп.
    другое дело например котёл 9 квт а потери 16 квт тогда насосы не помогают. :))
  10. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
  11. regul_devices
    regul_devices
    regul_devices
    Если вам не хочется переплачивать в несколько раз, то можно легко собрать коллекторный узел ТП самому, при правильной сборке работать будет ничуть не хуже "золотого" валтековского. Лично юзаю несколько лет самодельный коллектор ТП и все ок.
    6 контуров, пять на первом и один на втором.
  12. regul_devices
    regul_devices
    regul_devices
    В такой схеме надо ставить гидравлический разделитель и добавить насос на радиаторы.
  13. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    В том то и дело, что ставить ещё один насос напару/тройку радиаторов не хотелось бы, ведь имеется котловой. схема вот такая (не стал указывать всю арматуру, потому как не знаю обозначений), радиаторы ещё не подключены
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Любопытныймозг, Нормально все. Котлового насоса вам хватит. Подача сверху всегда. И у котлов и у радиаторов.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кому надо ?
