Карпы сами держат незамерзающую полынью
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.11.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Карпы сами держат незамерзающую полынью. Т.е. сегодня прихожу на пруд, по льду хожу ( но с треском), а в трех местах на 3га незамерзающие полыньи. Одна так не н большая, примерно 1.5*1.5 метра, а одна так каких 6*6 метров. И одна полынья утром была маленькая, какой метр в диаметре, а к вечеру уже метра 4 в диаметре. карпы, как только шум слышат, быстро расходятся. Т.е. совсем не вялые, как при нехватке кислорода.
    Вопрос: это плохо или наоборот, хорошо?
    P.S. Есть и хорошая сторона медали: острогой прямо через лед и к ужину свежая рыбка... Но сразу предупреждаю: это браконьерство.
    Исключение: на водоеме в частной собственности, как например, у меня :|:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего в этом месте есть на дне ключи, но то что рыбы подходят к поверхности нет ничего хорошего, это они в начале ледостава не похожи на замореных, но быстрее всего в пруду летом было очень много растительности, она села на дно и начинает гнить и потребляет много кислорода, лучше чтобы не рисковать, делайте периодически в течении зимы продувку воздухом , а то может произойти замор рыбы.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Они не подходят к поверхности. Они стоят в толще воды, стаями, даже плавников сверху не видно. Но глубина там до 70 см, только в одном месте есть движение воды, где вход мелиоратиной трубы в дне.
    Трава была вся выкошена и убрана, и под зиму даже елочку бороной сгребли. Кислород меряли перед ледоставом в воскресенье, показало около 5млг/литр, что даже конфортный очень, критично для карпа 3млг/литр.
    Замор наврядли, так как мнжество верховки, плотвы и прочей мелочи. Но мелюзга не подходит к прорубям, хотя она раньше и сильнее остальной рыбы чувствует нехватку кислорода.
    А продувка будет в виде вертячков над прорубями. Но пока не могу выставить, на глубину не могу выйти. Тонкий лед.
  4. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Не стоит надеяться на рыбу при морозе...
  5. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Всё таки это не нормально, когда донная рыба у поверхности держится. Надо искать причину.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да вот, пару дней назад быстро подбежал к проруби, а там уже нет вообще не одной рыбы, даже мелюзги.
    А прорубь не замерзает. И движения воды не видно, хотя через сброс на плотине вода идет. И таких полыней уже не три, а четыре, вчера еще она при потеплении открылась. И не знаю, в чем дело. Может, и в том, что мелиорация с окружных полей сведена ко мне, и при дождях/отеппелях стекает. А может ключи бьют. Но на замор совсем не похоже, рыба очень шустрая, карпа догонял по прозрачному льду, даже сонный он ушел от меня (видимо, не понравилась ему моя острога :) ). Верховка при нехватке кислорода вообще ничего не боится, прет в прорубь, а тут даже не одной не увидел. И анализ воды на содержание кислорода очень даже хороший, вода прозрачная, как слеза, полтора метра - дно видно.
    Теперь вот сижу, голову ломаю, в чем дело. Надо бы позвонить в рыбхоз к директорше, спросить, женщина опытная и умная, может что интересного скажет. Если что узнаю, доложу :)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У нас потеплело конкретно, каких 10 градусов тепла. Ледок сошел.
    Сегодня был на воде.
    Карпы держатся толпами, причем не на глубине (а может и там, но я там не был), а на мелководье, 30-40 см глубиной. И опять же в тех же местах, где и и были полыньи. После того, как я их погонял с острогой ( на ужин добавка ), они через пол-часа опять пытаются собираться в теже места. На вид очень бодрые, стоят в толще воды, при испуге довольно бодро уходят.
    Наверное, всеже там есть подток воды от мелиорации или родников. Или еще почему-то?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня ходил по воде, и там где трава зимой по льду была обкошена, вода не воняет и прозрачная, а где в прошлом году по льду не была обкошена, то она за лето опала в воду и теперь вонь болота и не прозрачная. Так что обкос зимой обязательно получается нужен!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну раз у вас рыба шустрая, и прошло довольно много времени, то возможны такие бостоятельства, возможно в этих местах выходит вода теплее, чем везде хотябы на 0,5-1* и богаче кислородом, вот рыба и собирается у этих мест. По краям может и больше кислорода, но от разложения растений присутствует сероводород, вы его запах можете и не чувствовать, но у рыбы обоняние получше нашего, вот она и уходит в более чистую воду. Если зимой будет хотя бы редкая продувка воздухом, думаю, что зимовка пройдёт нормально.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, а я и не подумал, что может там потеплее вода при выходе из грунта. Только вот как бы замерить с такой точностью?
    Я решил в этих местах, где карпы тусуются, в следующем году амфибию запустить, пусть раскопает до глины, чтобы высвободить выход воды из грунта.
    Да, и еще: в плотине сделали перелив. И вода не прекращаясь, льется, литров 2-3 в секунду, следовательно, есть приход воды.
    Вот как узнать точное место родника? Вот примерно знаю, а как найти именно ту точку/отверстие, откуда вода идет?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если есть родники на дне, их раскапывать не нужно, создайте возможность сброса воды и они сами себя увеличат. У нас есть пруд в заповеднике " Лосиный остров" в черте города, лет 15 назад его решили почистить, привезли два огромных дизельных насоса, у них выходные трубы были больше 20см, они работали круглые сутки на полную мощность выкачивая воду из пруда в речку недели три, уровень пруда упал не больше чем на пол метра, такой был приток воды из родников. В конце концов они бросили это занятие. А пруд до сих пор себя нормально чувствует. А разницу в температуре вы вряд ли сможете измерить, ведь она подходя к поверхности может практически не отличаться от окружающей, а вот движение можно определить, когда замёрзнет пруд, сделать пропелерик типа как для ветрячка, с очень лёгким вращением, и если его опустить в этом месте и попробовать ставить под разными углами к поверхности,то можно по его вращению определить наличие движения воды, но если оно совсем незначительное, то его трудно чем то определить.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я, кажется, понял, как найти точное место выхода воды из дна.
    В некоторых месстах есть рыжие места, как железо оседает и дырочка в середине. Но это может быть и мелирорация, а может быть и родничок.
    У нас почти постоянно идут дожди, так приток воды очень сильный. Надо походить, поискать такие места и колышками пометить. А потом присмотреться, какие будут изменения :)
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Читал что, если среди зимы карп (крупный) просыпается и подплывает к проруби его надо поймать и съесть ибо происходит это из-за нехватки кислорода в воде и с большой вероятностью этот проснувшийся карп погибнет. Сам такую картину наблюдал зимой плавал в проруби карп полусонный его отогнали в итоге позднее я от него только чешую нашел на снегу рядом с прорубью (кто то его почистил и съел) :)
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тему подниму и подведу к завершению. ибо для меня вопрос стал ясным.
    Это выходы мелиорации. Выходят и там теплая вода. По показаниям оксиметра в месте выхода мелиорации на пару градусов теплее.
    Видно их, как и писал, по ржавому пятну вокруг и видно, при сильном выходе воды (после сильных дождей) или дырочка во дне. Или, если ил пошевелить, видно, как его вымывает из места выхода воды. Осенью планирую спускать и и чистить пруд, и выхода тоже почистить.
